查看: 5161|回复: 17
华硕P5QL SE CPU供电保护性不输出……
发表于 2013-4-27 16:14:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
主板:华硕P5QL SE
现象: 上下管都有瞬间波形, CPU供电保护性不输出……
维修:
      RT8800和RT9605组合,电容换过了,故障依旧,求指,导路过的大师留下高贵的脚印……
    比较开启和VCORE似乎开启信号先拉低,然后VCORE才没有的。芯片为什么会自动拉低开启信号DVD?
从图片上看像被保护了,没有具体图纸无法帮你分析,只能代换测试了  发表于 2013-4-27 20:38
发表于 2013-4-27 17:55:53 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
把主控芯片图纸穿上,华硕的主板没图。
RT9605A.PDF
260.98 KB, 下载次数: 56, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
回复 支持 2 反对 2
发表于 2013-4-27 17:27:11 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
有个反馈三极管,拆了他看看
回复 支持 3 反对 1
发表于 2013-4-27 18:04:37 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
上电保护一般不需要示波器就可以搞定吧,?
回复 支持 2 反对 1
发表于 2013-4-27 17:54:18 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
回复 支持 3 反对 0
发表于 2013-4-27 20:20:32 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
麻烦。没有图纸摸索
发表于 2013-4-27 20:17:22 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
我看不懂图,我碰过是电源问题,又不是信号线路问题有必要兴师动众吗?
发表于 2013-4-27 18:49:32 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
后级和芯片的外围查下
发表于 2013-4-27 20:48:27 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
mingxinxue 发表于 2013-4-27 20:20
麻烦。没有图纸摸索
图纸在4#呀!大师们,维修是一种情节,主板不值钱,我在乎的是维修后的喜悦……
发表于 2013-4-27 21:11:26 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
看图修板是不现实的,开店一天几十种主板,你不可能每样都有图,你也不会有时间去看图的,全看经验来修吧
发表于 2013-4-27 21:12:46 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这个P5系列的板很多故障的,常见的是没有CPU电压,我常修不出来{:soso_e109:}
发表于 2013-4-28 09:45:42 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
呵呵,楼主修好了没有,期待结果
发表于 2013-4-28 10:59:33 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
郭兴斌 发表于 2013-4-28 09:45
呵呵,楼主修好了没有,期待结果
没搞定呢 期待大师……
发表于 2013-4-28 11:06:21 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
上真U瞬间掉电。一个可能是温控有问题。我猜测的。第二可能是供电负载不行。
发表于 2013-4-28 11:08:40 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
比较开启和VCORE似乎开启信号先拉低,然后VCORE才没有的。芯片为什么会自动拉低开启信号DVD?这种情况是芯片检测到过压拉低开启,还是开启掉了导致输出关闭呢?
发表于 2013-5-2 15:22:21 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
kunmiao 发表于 2013-4-27 17:27
有个反馈三极管,拆了他看看
这板子修复了,就是拆个三极管。但是他不是反馈的,是VTT_PWG的。感谢兄弟的帮助。http://www.chinafix.com.cn/thread-645021-1-1.html
发表于 2013-5-2 16:26:03 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
搞了半天  还是VTTPG不正常导致
发表于 2014-7-7 14:24:32 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
是不是IO的毛病 啊
