查看: 2534|回复: 9
小白问题~~~~~~~~~~~~acer 5560 加电无显~~~~~~~~
发表于 2013-4-27 16:04:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
小白问题  今天拿到了一个ACER宏基的5560本子  开机加电无显   拆完后用疯抢吹下显卡 亮机一切正常 准备BGA焊显卡
焊过后 板子吹凉 上电还是不显 正想丛植 心想在用疯抢加热一下结果还是可以亮机 只要放凉了就不行了 周边的件我都补焊过了
显存也加焊了  可故障依旧  不知道怎么解决  求助
发表于 2013-4-27 16:09:50 | 只看该作者 �
r拆下显卡重新植球,不要偷懒
发表于 2013-4-27 16:13:11 | 只看该作者 �
可是我加焊过了啊  我确定焊锡已化 可是凉还是不行    这样还需要重置吗   补充这个显卡目测被焊过
发表于 2013-4-27 16:30:39 | 只看该作者 �
还有人知道这是怎么回事么?
发表于 2013-4-27 18:23:14 | 只看该作者 �
重新植球,再 不行就换个显卡吧,最担心的就是板层有断线,加热就联通凉了又不行了
恩 我也担心这个  发表于 2013-4-27 18:39
发表于 2013-4-27 19:50:44 | 只看该作者 �
这种情况还偷懒 重植不的就换
发表于 2013-4-27 19:59:35 | 只看该作者 �
直接换 显卡
发表于 2013-4-27 23:35:41 | 只看该作者 �
还是换显卡吧
发表于 2013-4-27 23:37:46 | 只看该作者 �
换一个显卡试试吧。。。。
发表于 2013-4-28 09:25:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
重新打个BGA也就几分钟的事
