查看: 10199|回复: 68
[笔记本]
东芝TX/66F-NEC电容通病 插适配器无故重启,单独电池正常工作解决拆机
发表于 2013-4-27 15:46:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
东芝TX/66F-NEC电容通病 插适配器无故重启,单独电池正常工作解决拆机根据故障现象,我在这里直接上图详解操作过程
键盘上面部分有一个压条取掉之后才能拆键盘
取掉之后取掉螺丝
注意键盘排线
拆开C面查看到NEC大电容
开始干它
暴利解决
还是焊接技术不过关,又一次献丑了!
装机测试 正常工作!完美修复
购买记录
购买人数3价格购买时间
 会员12608420.5元2020-6-11 22:18
 会员5084520.5元2019-1-1 16:17
 会员11597380.5元2018-6-5 09:36
查看所有购买记录
参与人数 14下载分 +133 收起 理由
qiushi + 5 赞一个!
yxp1980 + 10 给力!直接在旁边加几个330或者470电容也可.
我心如水! + 10 够爆力
zxf691811904 + 10 很给力!
humafeng + 10 这种大电容还有别的拆取的方法吗?
飞星 + 10 对于它,支持暴力解决!
月饼 + 20 都怪我。让你用暴力。。。
xiaorui2349092 + 10 淡定
jiang66938010 + 6 很给力!
philzf + 10 非常好用
本文由 会员476566 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2013-4-27 16:00:12 | 只看该作者 �
天宝好给力,你是我们的骄傲!
发表于 2013-4-27 16:13:58 | 只看该作者 �
暴力啊,焊接技术
发表于 2013-4-27 16:13:59 | 只看该作者 �
学习了。。。
发表于 2013-4-27 16:15:22 | 只看该作者 �
这是什么工具,大剪子?
发表于 2013-4-27 16:22:08 | 只看该作者 �
焊工确实有待加强呀{:soso_e100:}
发表于 2013-4-27 16:26:31 | 只看该作者 �
这焊功得好好努力一把
发表于 2013-4-27 16:27:06 | 只看该作者 �
下太重手了,907只不过是900而已,没必要用6个330代替
发表于 2013-4-27 17:06:40 | 只看该作者 �
这种通病我已经修过两次了
发表于 2013-4-27 17:07:11 | 只看该作者 �
发表于 2013-4-27 17:07:57 | 只看该作者 �
付吕剑武 发表于 2013-4-27 16:15
这是什么工具,大剪子?
用高温同或疯抢
发表于 2013-4-27 17:14:13 | 只看该作者 �
通病:宏基有一款机子也是这问题啦,也是这种电容。
发表于 2013-4-27 17:14:57 | 只看该作者 �
用四个330微法的电容和无极性电容并联解决
发表于 2013-4-27 17:39:16 | 只看该作者 �
哥,  U也不下,直接干啊佩服
发表于 2013-4-27 17:43:51 | 只看该作者 �
以前的东芝。。貌似都有这个通病。。
发表于 2013-4-27 17:52:14 | 只看该作者 �
貌似分很多咯   算啦  加给别人吧
发表于 2013-4-27 17:58:05 | 只看该作者 �
什么时候的机器,还在用这种电容
发表于 2013-4-27 18:02:11 | 只看该作者 �
焊接技术,国家一级技术。。一流。。
发表于 2013-4-27 18:05:34 | 只看该作者 �
楼主太暴力了,我一般都是加两个330电容上去问题也会解决
发表于 2013-4-27 19:20:25 | 只看该作者 �
ZZQQ 发表于 2013-4-27 17:39
哥,  U也不下,直接干啊佩服
这都被你看出来了高啊
