查看: 3182|回复: 12
hpv3000集成一长两短
发表于 2013-4-27 11:08:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行送来一个hpv3000的intel的笔记本,应该是一长两短,一般全是显卡的问题,电流跑到0。5安左右就不动了,我换过 内存了还是这样的问题。按了一下北桥,还是这样的问题。而且触摸板上的红灯和蓝灯一直在交替闪烁,请问这是什么问题呢。什么坏了呢。像这样的北桥,不太好重新植珠。我愁呢!!!确定是显卡问题吗?求救!!!!!
发表于 2013-4-27 11:30:14 | 只看该作者 �
1长2短基本就是显卡  你这个是amd   还是inter的
intel的!!!!!!!!!!!  详情 回复 发表于 2013-4-27 12:20
发表于 2013-4-27 11:31:48 | 只看该作者 �
amd的先弄6150   inter你可以加焊北桥  用点焊油推一下
发表于 2013-4-27 11:41:59 | 只看该作者 �
就是先加焊北桥
发表于 2013-4-27 11:43:37 | 只看该作者 �
加焊北桥
发表于 2013-4-27 11:49:38 | 只看该作者 �
这个应该是6150吧,直接加焊吧
发表于 2013-4-27 12:00:28 | 只看该作者 �
是集显不,就是北桥问题
集成的显卡  详情 回复 发表于 2013-4-27 12:20
发表于 2013-4-27 12:20:19 | 只看该作者 �
发表于 2013-4-27 12:20:52 | 只看该作者 �
liuxing297258 发表于 2013-4-27 12:00
是集显不,就是北桥问题
集成的显卡
发表于 2013-4-27 12:21:49 | 只看该作者 �
这种北桥 手按一般没效果
发表于 2013-4-27 12:27:31 | 只看该作者 �
d电流到0.5  应该不好修吧。感觉还没有到显卡呢
发表于 2013-4-27 12:39:28 | 只看该作者 �
楼主好好查一下内存的供电,时钟,复位。
发表于 2013-4-27 13:03:50 | 只看该作者 �
0.5好像没到显卡。不过这种机子有通病
