查看: 5868|回复: 20
IBM T43 VCC5M_ON偏低,求助
发表于 2013-4-26 19:00:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
IBM T43机器无VCC5M\VCC3M,查MAX1901E 21脚+为16V,20脚VL5V,22脚SHDN3.3V,4脚ON5为0.9V,不正常,28脚ON3为3.3V.ON5过来的信号VCC5M_ON连接到东芝芯片。
VCC5M_ON是由M1_ON经过R866转换而来,R866 1脚位3.3V,更换过东芝芯片和MAX1901E,始终VCC5M_ON为1V左右。求思路
发表于 2013-4-29 09:30:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这机器我修过,后面虑波电容坏了造成的
发表于 2013-4-26 19:39:36 | 只看该作者 �
好像有个电容 漏电也会这样的
发表于 2013-4-26 20:03:05 | 只看该作者 �
学习中。。。。。
参与人数 1下载分 -1 收起 理由
151891861 -1 严禁灌水
发表于 2013-4-26 21:41:20 | 只看该作者 �
搞个高于2.4V的电压上去试一下,试之前先断开看一看哪个拉低了啊
发表于 2013-4-26 21:43:32 | 只看该作者 �
都没人说点实际的,都是来赚分的
发表于 2013-4-26 21:56:22 | 只看该作者 �
看图的意思~~VCC3M_ON和VCC5M_ON公用一个开启信号~~有3没有5这个~~你吧5的电阻拿掉看看两端电压一样吗~~会不会是断线了呢~~~都测量一下~~
发表于 2013-4-26 22:11:10 | 只看该作者 �
线没有断,都是通的,电阻的一端有3.3V,一端为1V,我把电阻取了,强行接了3.3过去后有3.3V,证明不是后面拉低了的
发表于 2013-4-26 22:12:39 | 只看该作者 �
我把M1_ON通过电阻转换为VCC5M_ON的电阻断开,强行接了个3.3上去,测1901E的ON5脚有3.3V,后面没拉低 。么的头绪。迷茫的很。
发表于 2013-4-26 22:43:40 | 只看该作者 �
把VCC3M_ON在后级直接拉到VCC5M_ON
发表于 2013-4-26 23:08:34 | 只看该作者 �
路过看看啊{:soso_e133:}
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
151891861 -4
发表于 2013-4-26 23:10:25 | 只看该作者 �
直接换3/5V芯片......这个问题挺普遍....................
发表于 2013-4-26 23:35:27 | 只看该作者 �
我上个月也碰到过一样的故障,也是ON3有3.3V,ON5只有0.9V这样而已,把待机芯片和东芝芯片都换全新的还是不行,论坛上有挺多这样的贴,就是没有一个真正解决出来的,最后实在没法,直接换了块主板
发表于 2013-4-27 10:32:13 | 只看该作者 �
playboy406 发表于 2013-4-26 23:35
我上个月也碰到过一样的故障,也是ON3有3.3V,ON5只有0.9V这样而已,把待机芯片和东芝芯片都换全新的还是不 ...
我也是1901E,东芝芯片都换了还是没解决。没的高手解决么,还是知识太保守了。
发表于 2013-4-27 10:32:42 | 只看该作者 �
麻烦您仔细看哈,我换了1901E和东芝都没好。
发表于 2013-4-27 10:33:51 | 只看该作者 �
我试过,拉到vcc5m_on后电压不拉低有3.3V,不出3 5V。
发表于 2013-4-27 13:45:29 | 只看该作者 �
我这里也有一台 是T60的,也是VCC5M_ON 0.9V 换了1901E 还是不行。。
发表于 2013-4-27 16:44:13 | 只看该作者 �
今天在不行就给客户换主板了。
发表于 2013-4-28 14:08:13 | 只看该作者 �
151891861 发表于 2013-4-27 16:44
今天在不行就给客户换主板了。
我的好了。。我是换了3V 5V 的电容就好了
发表于 2013-4-29 09:26:52 | 只看该作者 �
学习下啊啊啊啊啊
