查看: 2105|回复: 7
技嘉GA-G41M-S2H 懂的来!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2013-4-26 16:59:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
主板开始故障是不过内存,跑C1 后量内存供电没问题,没有BIOS可以刷。就把两个BIOS的位置对换了一下,跑马。,过内存,可是跑到26  显示的时候,显示器就是不显示、、、、、请问是什么问题,量了VGA 有一个的阻值的09 应该是这个问题,要查图纸,可是没图纸,有没有人修过这个板的,。或者有BIOS和图纸的,给我一下,留言:谢谢
发表于 2013-4-26 20:50:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
上技嘉官网下载一个就行啦
问题是技嘉官方有问题呀,找BIOS刷,居然没有775座的选项。  详情 回复 发表于 2013-4-27 10:22
发表于 2013-4-26 22:07:17 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
量了VGA有一个的阻值09“是什么意思,没听明白!
就是VGA口后面的脚位。有及格都是600多的,只有一个是09  详情 回复 发表于 2013-4-27 10:21
发表于 2013-4-26 23:02:47 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
加个显卡可以显示吗?
这个要试一下,呵呵,没去试  详情 回复 发表于 2013-4-27 10:22
发表于 2013-4-27 10:21:18 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
发表于 2013-4-27 10:22:04 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
笨-才乖 发表于 2013-4-26 20:50
上技嘉官网下载一个就行啦
发表于 2013-4-27 10:22:37 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
wbl1015 发表于 2013-4-26 23:02
加个显卡可以显示吗?
这个要试一下,呵呵,没去试
发表于 2013-4-27 15:16:14 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
VGA只有5个关键测试点,1红2绿3蓝和13行14场!
