查看: 11126|回复: 55
清华同方锋锐k465循环掉电!
发表于 2013-4-26 14:35:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
清华同方锋锐k465-H09-VD 跑21>E4>2E后面闪2下就掉电重新触发跑码 这样来回循环!
电流是到1.12掉电再重新触发,拿掉内存电流为0.9不掉电,内存有波形,bios刷过,
发表于 2013-8-11 12:18:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我也一台一模一样的  也是 PI40没电压  装内存就反复掉电重起  不装内在就不掉电  还真是通病
回复 支持 1 反对 1
发表于 2013-8-12 14:26:16 | 只看该作者 来自: 湖南张家界 来自 湖南张家界
以前遇到过      一开是不亮机 后来加焊北桥了 也就循环掉电加电0 - 0.36-0.86-0.36-0.86-0.36就这样。。。。。。。。。。。
发表于 2013-8-12 14:22:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
{:soso_e103:} 我也遇到一台  一模一样的故障   楼上的大侠有解决的吗
发表于 2013-8-9 18:10:01 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这个机子没有修到过,掉电可能是后级有短路的,慢慢查查
发表于 2013-8-9 17:14:46 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
症状一样,期待高手指教。
发表于 2013-5-17 12:52:15 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
貌似显卡电压有不正常!我的和你的一样!你打CPU 旁边 PL140电感有点吗?我是打到没电压!
发表于 2013-5-22 19:38:52 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
我这台也是PL140没电压 郁闷
发表于 2013-5-27 17:14:55 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
这种问题解决了吗。我今天遇到一台一模一样的问题。是不是这款机器有通病
发表于 2013-6-5 11:08:18 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
楼主问题解决了吗,敬请期待!
发表于 2013-6-5 13:57:08 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
求答案  我的也是这样的故障   绝对是通病
我也碰到一台。你们解决没?  详情 回复 发表于 2013-6-12 16:40
发表于 2013-6-12 16:40:56 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
发表于 2013-6-12 21:12:52 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
这种国产的板确实不好搞,我有台同方的也是一样,都有显示了,就是掉电,CPU这块全换了还是一样
发表于 2013-6-14 12:43:55 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
今天我也有一台一样的,楼主你的搞好了吗?
发表于 2013-7-5 16:19:45 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
都是这个问题,我也有台,但是我的PL40后面少2个管子(无PQ141跟PQ146),没人动过,貌似厂家出厂就没有,不明白望高手指点
发表于 2013-7-5 16:34:59 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
应该是CPU集显供电没有产生吧,如果供电都正常就先放电,如果是AMD、NV芯片组的测下是不是CMOS没电或偏低了,刷个BIOS先吧。是不是有的PWOK并有发出。或者EC没有接收到、还是EC没有发出PWOK给南桥。。
发表于 2013-7-9 11:19:27 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
楼上的有没有 图纸
发表于 2013-7-9 11:23:23 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
电压不对,如果正常刷BIOS
发表于 2013-7-13 13:10:58 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
这个问题解决了吗,我也遇到个这个问题,楼主解决了就分享一下
发表于 2013-7-21 14:17:43 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
可否提供图纸
发表于 2013-7-21 15:51:36 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
曾经遇到过没解决,楼主解决了没啊??、
发表于 2013-7-28 11:37:48 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
实在是搞不定啊。
发表于 2013-7-28 12:25:33 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
{:soso_e132:}求解
发表于 2013-7-30 15:27:09 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
手头机器 一样  有高手解决没的  提哈思路
发表于 2013-7-30 15:45:05 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
温控电路试过么
