查看: 2741|回复: 14
华硕X82S触发不显
发表于 2013-4-26 11:22:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕X82S触发不显 电流上电上到O.4  O.9  1.0 1.1 0.9 1.0  0.9 这样跳变  就是不显示  在线求解决
发表于 2013-4-26 11:28:27 | 只看该作者 �
显卡不过,华硕这差机子
发表于 2013-4-26 11:29:58 | 只看该作者 �
外接看看,
发表于 2013-4-26 11:57:37 | 只看该作者 �
发表于 2013-4-26 11:57:57 | 只看该作者 �
如果外接正常呢  或者是不正常呢
发表于 2013-4-26 13:26:19 | 只看该作者 �
外接正常就换屏试,外接不正常就去做显卡。
发表于 2013-4-26 13:53:20 | 只看该作者 �
谢谢指点  我去试试
发表于 2013-4-26 13:55:48 | 只看该作者 �
谢谢你们指点  我是新手  终于解决了
发表于 2013-4-26 13:57:57 | 只看该作者 �
先加热显卡试试,再不行就植球重做,再不行就换显卡。
发表于 2013-4-26 13:58:54 | 只看该作者 �
应该是显卡的问题吧
发表于 2013-4-26 14:06:01 | 只看该作者 �
是显卡的问题  加焊下 就好了
发表于 2013-4-26 14:06:42 | 只看该作者 �
ycjxdn 发表于 2013-4-26 13:58
应该是显卡的问题吧
对  显卡的问题
发表于 2013-4-26 14:12:21 | 只看该作者 �
我的也是这问题,加焊显卡试试
发表于 2013-4-26 14:15:35 | 只看该作者 �
awfdx 发表于 2013-4-26 14:12
我的也是这问题,加焊显卡试试
谢谢指点  以确定是显卡的问题
发表于 2013-4-26 15:34:15 | 只看该作者 �
问题已经解决了 谢谢各位的指点
