查看: 4259|回复: 7
三星2243bwx plus1灯管不亮维修在线求解
发表于 2013-4-26 11:19:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型:三星2243bwx plus1
芯片:FAN7318故障:通电正常,但灯管点不亮(注:用的是测试灯管,不是屏上面的灯管),高压包换个新的故障一样,去保护一脚到地也点不亮灯管,电源板元件正常,主板正常。
发表于 2013-4-26 11:22:40 | 只看该作者 �
看下ON信号
发表于 2013-4-26 11:58:44 | 只看该作者 �
思路不清楚,你现在是没接驱动板,需要给高压板一个开启的信号工作的,高压芯片也不说是什么型号谁知道是不是一脚去保护,你得清楚 大家才可以帮你。
发表于 2013-4-26 12:35:02 | 只看该作者 �
思路不对,首先你看看驱动板有没有工作,就是有没有开启信号,ON|off有没有3.3V电压。要是有的话就是高压板的问题,要是没有的话就是驱动板的问题。确定故障就好修了,高压的话实在不行,可以改高压板。驱动板一般就是程序的问题。
发表于 2013-4-26 12:49:38 | 只看该作者 �
你各个电压都查了吗? 你换了高压条的话  要把之前的12v 短开
发表于 2013-4-26 12:50:49 | 只看该作者 �
已修复,分别将L301和L302的第1脚与第2脚用导线连接,第3脚与第4脚用导线连接,烧机测试1小时测试正常,接下来进行长时间烤机测试。
发表于 2013-4-26 15:05:15 | 只看该作者 �
那个ON 那个信号上应该有三极管导通截止。你用镊子给导通看看。
发表于 2013-4-26 15:54:31 | 只看该作者 �
不知道楼主的这种做法为那般?直接找出问题会更安全吧~~
