查看: 3659|回复: 28
B460 摔的 六分屏 求助 在线等
发表于 2013-4-26 10:44:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
B460  摔的  内接六分屏带花  外接不分屏  但有的地方有一些绿色 红色的花    加焊显卡没用  然后以为主板掉点  拆下显卡 发现主板没掉点  但是芯片上掉了个点   植株上去没用   然后换了个显卡  现象还是一样  求助 在线等
发表于 2013-4-26 10:46:40 | 只看该作者 �
有显存吗?
发表于 2013-4-26 10:49:20 | 只看该作者 �
多半还是主板问题  你换显卡后 现象一样你怎么不换个屏 看看呢? 也许都有点问题啊
发表于 2013-4-26 10:58:17 | 只看该作者 �
这样的话。可能是屏上面的问题了
发表于 2013-4-26 11:02:08 | 只看该作者 �
换显卡后外接是否有变化
发表于 2013-4-26 11:08:30 | 只看该作者 �
看看上半部分啊
发表于 2013-4-26 11:12:37 | 只看该作者 �
以前碰到一个B460 也是六分屏 但是是屏线问题
发表于 2013-4-26 11:21:25 | 只看该作者 �
我也认为屏上部分问题,摔的东西要大范围的去找哦!
发表于 2013-4-26 11:31:39 | 只看该作者 �
换屏试试啊!排除屏和屏线的问题先啊
发表于 2013-4-26 11:37:48 | 只看该作者 �
先换个破屏试试,如果显示范围有二分一左右的话。
发表于 2013-4-26 11:55:15 | 只看该作者 �
发表于 2013-4-26 11:55:58 | 只看该作者 �
换个显卡现象没变化   开始客户的屏碎了 换了新屏是六分屏 外接有花
发表于 2013-4-26 11:56:21 | 只看该作者 �
冬天枫叶 发表于 2013-4-26 10:58
这样的话。可能是屏上面的问题了
发表于 2013-4-26 11:56:38 | 只看该作者 �
新人2010 发表于 2013-4-26 11:08
看看上半部分啊
发表于 2013-4-26 11:57:04 | 只看该作者 �
屏线问题 外接会出现花吗?  六分屏也有花
发表于 2013-4-26 11:57:32 | 只看该作者 �
发表于 2013-4-26 11:58:32 | 只看该作者 �
qiushi 发表于 2013-4-26 11:31
换屏试试啊!排除屏和屏线的问题先啊
  开始客户的屏碎了 换了新屏是六分屏 外接有花   没现成的屏线
发表于 2013-4-26 11:58:57 | 只看该作者 �
发表于 2013-4-26 12:08:36 | 只看该作者 �
显存有着的,最天才修了一个华硕的,有一个显存上无值
发表于 2013-4-26 12:12:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
外接也花的话多半还是主板问题!既然显卡换过那就搞搞显存三!还有就是主板上的屏线也多插两下三!或换根屏线看下!
