ZXCVWtest
查看: 1906|回复: 14
奇迹呀!4200+断了3根针,还能用!
发表于 2013-4-26 10:35:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一块4200+的cpu,上一次弄断一根针。心情郁闷在哪里扔着,以为用不了了。今天闲来无事,又拿出来矫正阵脚,期间又断了两根针。针脚矫正好之后,上机竟然能点亮,呵呵!
兴奋之余,咨询下高手们,这u还能用吗?
发表于 2013-4-26 10:41:28 | 只看该作者 �
可以用,断针脚的可能接的是地线。
发表于 2013-4-26 11:16:26 | 只看该作者 �
用网线里的铜钱把断的错补上照常可以用。不过没操作过还是叫熟练的人操作
发表于 2013-4-26 13:00:42 | 只看该作者 �
理论上是能用的,你要是想挑战一下cpu接针也行。
发表于 2013-4-26 18:31:03 | 只看该作者 �
掉针能用的正常,有许多脚都是一个作用的比喻 地 和VCC
发表于 2013-4-26 22:21:41 | 只看该作者 �
非常不错,要的就是这个。
发表于 2013-4-27 00:11:27 | 只看该作者 �
我的210也是一样
发表于 2013-4-27 08:11:13 | 只看该作者 �
同意5楼的说法,我还见过775 CPU座子中间断好几根针还能正常用的~
发表于 2013-4-27 08:16:10 | 只看该作者 �
VCC和VSS少几根关系不大 如果信号线地址线断了肯定没法用
发表于 2013-4-27 08:52:25 | 只看该作者 �
我最近坏了两U,一块4000+,一块5000+,都是开机花屏,无法正常显示。然后5000+哪块,点亮温度其高
发表于 2013-4-27 09:10:19 | 只看该作者 �
5000+ 4000+都是爱坏的U 建议楼主上机多测试 看稳定与佛
发表于 2013-4-27 09:18:12 | 只看该作者 �
要看断的那几根针,
发表于 2013-4-27 09:23:58 | 只看该作者 �
我觉得楼主运气好,断了三根还能用
我的775不小心弄歪了一根
直接就不亮了
发表于 2013-4-27 10:32:34 | 只看该作者 �
发表于 2013-4-27 10:39:26 | 只看该作者 �
ζ′ 发表于 2013-4-27 10:32
歪了就不能用了?不会矫正过来在用吗?
哈,当然板正过来了
难道还能扔了
