查看: 2875|回复: 10
ACER 4730Z电脑进系统要10分钟
发表于 2013-4-26 10:28:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ACER 4730Z电脑进系统要10分钟左右。在那个进度条那里一直走。要走很久才进去得到。进去用起都是正常的?这种咋下手修。系统已装装了很多次了。驱动不加也是一样。就在进系统那个滚动条那里一直走。请高手指教。
发表于 2013-4-26 10:46:52 | 只看该作者 �
1.换硬盘试哈(引导问题)几率较大
2.不行就刷bios(记得先备份)
发表于 2013-4-26 10:48:28 | 只看该作者 �
看看硬盘  扫描有没坏道
发表于 2013-4-26 11:11:07 | 只看该作者 �
你把光驱拿掉试试!
发表于 2013-4-26 12:15:57 | 只看该作者 �
发表于 2013-4-26 12:16:51 | 只看该作者 �
走不完的路 发表于 2013-4-26 10:46
你换一块硬盘试一下, 如果顺利进去了就是你硬盘的事 ,如果还要等10分钟,就是你主板南桥的事了,加焊一下 ...
硬盘换了。那只有压下南桥了?
发表于 2013-4-26 12:17:28 | 只看该作者 �
ycjxdn 发表于 2013-4-26 11:11
你把光驱拿掉试试!
裸机都这样。取完了的。
发表于 2013-4-26 12:18:22 | 只看该作者 �
MLJ 发表于 2013-4-26 10:46
1.换硬盘试哈(引导问题)几率较大
2.不行就刷bios(记得先备份)
硬盘换了。BIOS也写了。还是一样。
发表于 2013-4-26 12:24:26 | 只看该作者 �
忘说了,最后一步,查外设,
发表于 2013-4-26 13:04:21 | 只看该作者 �
我上次修了一个是,一个二极管坏了,进度条跑了一百多下才进去
发表于 2013-4-26 13:35:49 | 只看该作者 �
你把CMOS 还原成缺省设置试一下!
