查看: 8579|回复: 14
苹果MacBook Air(MC966CHA)进水后半边竖着花屏
发表于 2013-4-25 23:16:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户发来图片求助,机器还没拿过来,说是键盘处进水导致的,问是不是屏线问题,
我说也可能是屏坏了,大家看有没有遇到这种情况的,什么可能性大一些
发表于 2013-4-26 08:55:19 | 只看该作者 �
这种现象就是屏的行阵列有问题,跟屏线没关系。
发表于 2013-4-25 23:30:00 | 只看该作者 �
这种应该是屏线中的一对或者几对信号线被腐蚀了
发表于 2013-4-25 23:44:04 | 只看该作者 �
应该屏线的可能性很大
发表于 2013-4-26 00:15:21 | 只看该作者 �
排线的几率多点 不应该是屏幕的问题 这个很明显的
发表于 2013-4-26 07:05:03 | 只看该作者 �
看论坛上说 苹果的防水做的很差劲,进水很容易吧主板上的屏线接口腐蚀,有可能重新插一下借口会好 把腐蚀的地方清理干净
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-4-26 08:40
发表于 2013-4-26 09:06:49 | 只看该作者 �
屏幕的问题可能性很大啊,,
线的问题应该是全屏的吧
发表于 2013-4-26 09:07:39 | 只看该作者 �
这种现象一个是屏的问题,如果是屏线的问题的话,就是整屏都是这样的的!
发表于 2013-4-26 09:13:45 | 只看该作者 �
这种屏好难换的 我们都是直接换上半部分!
发表于 2013-4-26 09:36:10 | 只看该作者 �
是屏的问题,线的问题,就是整屏都是
发表于 2013-4-26 09:36:50 | 只看该作者 �
刚开机的时候也是这样的吗
发表于 2013-4-26 09:38:13 | 只看该作者 �
以前遇到的一般是屏显问题
发表于 2013-4-26 09:41:09 | 只看该作者 �
肯定是主板氧化了,遇到好几回了
发表于 2013-4-26 09:45:09 | 只看该作者 �
不像是主板,应该是屏坏了吧,但苹果的屏全密封的 怎么会这样呢  等待楼主的结果
发表于 2013-4-26 10:37:14 | 只看该作者 �
