查看: 7285|回复: 21
联想 旭日410A的显卡芯片脚位
发表于 2013-4-25 18:14:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想 旭日410A的机子,板号是DAOLE4MB8D3 REV:D * ,显卡芯片是GF-GO7300-N-A3,焊下时被干扰了一下,忘了记住它的脚位,能从下图判断出哪个是第一脚吗?是图中的右下脚吗?烦知道说一下第一脚是图中的左上、右上、左下还是右下,谢谢。(不确定的请不要错误指导)
发表于 2013-4-25 18:57:18 | 只看该作者 �
带白点的那一脚  图的右下
发表于 2013-4-25 19:03:45 | 只看该作者 �
右下角有标志的,拆的时候不用记那么多
发表于 2013-4-25 19:08:14 | 只看该作者 �
显卡更换
发表于 2013-4-25 19:38:04 | 只看该作者 �
右下角,那不是有个很明显的标志吗,
发表于 2013-4-25 19:50:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
显卡打黑胶吗,要贴隔热纸
发表于 2013-4-25 20:36:08 | 只看该作者 �
右下角就是。
发表于 2013-4-25 21:32:21 | 只看该作者 �
右下角就是呗
发表于 2013-4-25 21:34:58 | 只看该作者 �
这个板子已经是售后换过的备件板了
发表于 2013-4-25 21:45:56 | 只看该作者 �
一般都是桥上有三角,跟主板上有三角或白点
发表于 2013-4-25 21:47:12 | 只看该作者 �
右下角啊,一般板子都有第一脚标识的,除了些日系板子
发表于 2013-4-25 23:25:24 | 只看该作者 �
焊芯片从来不记脚位的,因为板上都有标的。干嘛要记
发表于 2013-4-26 09:27:09 | 只看该作者 �
发表于 2013-4-26 09:30:28 | 只看该作者 �
这个板子已经是售后换过的备件板了,是因为贴的那个LENOVO 的贴纸!
发表于 2013-4-26 09:33:55 | 只看该作者 �
宗兰勋 发表于 2013-4-26 09:27
怎么看出是售后换过的备件板?
内存槽子下面的标签
发表于 2013-4-26 09:34:23 | 只看该作者 �
我也觉的是右下角,但不敢确定,因为通常标志都是白色小三角形,但此处不是小三角形,所以不敢确定其是显卡芯片脚位的标志。
发表于 2013-4-26 09:40:10 | 只看该作者 �
那就忘记 发表于 2013-4-25 19:50
显卡打黑胶吗,要贴隔热纸
我不是很懂,之前是只要BGA时看到周边有芯片就加隔热纸。请问是不是只有打黑胶的芯片在BGA时才需要加隔热纸?
一般是黑胶贴隔热纸,这机器贴不贴无所谓,黑胶的话主要是两个桥芯片距离特别近,同时受热,容易波及相邻的芯片,导致爆锡短路  详情 回复 发表于 2013-4-26 09:52
发表于 2013-4-26 09:45:21 | 只看该作者 �
破小孩 发表于 2013-4-26 09:33
内存槽子下面的标签
谢谢指导,能确定图中的右下角是显卡脚位标志吗?
发表于 2013-4-26 09:52:58 | 只看该作者 �
宗兰勋 发表于 2013-4-26 09:40
我不是很懂,之前是只要BGA时看到周边有芯片就加隔热纸。请问是不是只有打黑胶的芯片在BGA时才需要加隔热 ...
一般是黑胶贴隔热纸,这机器贴不贴无所谓,黑胶的话主要是两个桥芯片距离特别近,同时受热,容易波及相邻的芯片,导致爆锡短路,现在联想的好多机器都是灌胶的了,不灌胶的机器仅仅占40%左右
发表于 2013-4-26 10:36:15 | 只看该作者 �
楼主请看图。。。
