查看: 5183|回复: 9
HP CQ42 I3不加电
发表于 2013-4-25 16:14:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器型号:独显
板号:DA0AX1MB6H1
故障:
插上电源待机电流0.02A,按开关无反应,经检查发现只有待机3V 5V。
测开关脚NBSWON1#信号开机有下拉
测EC到南桥的DNBSWON#1(即PWRBTN#)无3.3V。判断故障大概在EC。
大概时序:  3V 5VPCU待机正常后,按开关(NBSWON1#)到EC, 然后EC发出S5 ON把3 5VPCU通过SW方式转换为3V 5VS5,3V 5VS5出来后,这时RSMRST#从有效变为无效状态,逻辑唤醒南桥ACPI,同时,EC到南桥的开关也再次响应(PWRBTN#),当南桥的3V 5VS5  RTCVCC RTCRST RSMRST32.768 等预开机条件一切OK后,从南桥发出SLP3#  4#或SUSB# SUSC#到EC, 接着EC发出SUSON MAINON分别开启或转换后面的3VSUS  5VSUS 1.8V 1.5V  1.05V  0.75V 3.3V 5V等电压,这些电压汇总相与变成HWPG到EC,然后EC发出VRON到CPU的PWM IC ,然后产生CPU VCORE,
一:按时序走 按开关EC 90pin NBSWON#信号有跳变),然后测EC(KB3926)101PIN S5_ON信号0-3.3V跳变 正常;
二:测S5_ON没有出来,翘起101pin,发现任然无变化。可确定并非后级导致,是EC没有发出这个信号。
检测EC的工作条件,发现该有的电都有,只能换个EC。换过EC后,S5_ON出来了。
S5_ON已经出来,那么就测3VS5 5VS5是否已经出来。如图PQ29 PQ40 都已发出3VS5 5VS5电压。
但是机器认不开机,继续往下查。
三:然后检测EC给南桥的信号是否正常。
如图一EC 95PIN 触发之后有0-3.3V跳变。EC给南桥的RSMRST#信号正常。如果南桥工作条件都满足并正常的话。那么EC会6脚和16脚会收到南桥给EC的SUSB# SUSC#这两个信号。检查EC 6脚和16脚均为0V。N挑开EC 95脚RSMRST#和6脚SUSB#和16脚SUSC# 并测其对敌阻值 均正常
四:检查南桥 3VS5 5VS5  RTCVCC RTCRSTRSMRST 32.768晶振均正常
五:既然南桥工作条件大部分都满足。南桥又没有给EC发SUSB# SUSC#信号,说明问题在南桥,先上BGA加焊HM55南桥再说。
   上电,开机,亮机!
发表于 2013-4-25 16:23:25 | 只看该作者 �
技术不错  能收多少钱
发表于 2013-4-25 16:36:20 | 只看该作者 �
检查一下  EC和南桥之间的问题
发表于 2013-4-25 16:39:56 | 只看该作者 �
不错  学习了
头像被屏蔽
5#
发表于 2013-4-25 17:07:09 | 只看该作者 �
我遇到过cq40不触发pwrbtn到南桥不跳变 刷blos解决
发表于 2013-4-25 18:03:28 | 只看该作者 �
5楼说的刷BIOS能开机,那是因为BIOS程序出错,当EC得到待机电压之后,在EC的32.768晶振起振后会自行复位,然后读取BIOS配置自身脚位信息后才能识别适配器的插入信号ACOK。当BIOS程序出错的时候EC无法配置脚位信息,就像一傻X一样,当然不能开机了。
发表于 2013-4-25 18:21:37 | 只看该作者 �
从没有看过这么好的知识,现在学习了。EC 的信号输出还有南桥的信号现在也学习了!以前一直没有搞懂。。。
发表于 2013-4-25 18:31:19 | 只看该作者 �
楼主的思路真明确呀  厉害`
发表于 2013-4-25 18:36:00 | 只看该作者 �
到现在我还没碰见HM55  HM65因为热虚焊的
可能是进液什么的吧?
发表于 2013-4-25 21:10:43 | 只看该作者 �
EC坏 SB还虚汗 ?HM55的虚汗不多吧
少见 不触发 EC 和SB 都有问题的
