查看: 6003|回复: 32
[笔记本]
联想y430 无时钟维修一例
发表于 2013-4-25 15:55:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
品牌:联想
版号:la-4141p
故障:无时钟,电流跳到0.46a
机子接到后,开机无显示,同事随便报了显卡的价格,客户也同意维修了。
拆开一看,网卡被人拆了, 测了一下q6的电压输出正常。 就不管这个网卡了,修好机器要紧。
测了各个大电感的电压,3,5v 南北桥,内存,和cpu供电,都出来了,那就用示波器打一下时钟吧,一测有惊喜,没有时钟输出波形。测 +3vm_ck505相连各个引脚都有3.3v。+1.5vm_ck505各个电压1.05v,本来以为是这个电压不正常,原以为是1.5v的,后来查了pdf文件 才知道这个就是1.05v。打 4,5pin 有波形。剩下的就是1脚pd#的开启信号了。 追查ck_pwrgd来源 ibm南桥发出ck_pwrgd经过r423到u14第1脚开启时钟。故先测量r324是否断线 ,然后拆掉r423发现,南桥还是没有发出3.3v开启信号
,测试南桥g20发出的pwrok和vrmpwrgd均有电压。故判断南桥损坏,取下南桥换了一个良品。测试正常输出pd#信号,机子修复。
新手发帖,加分鼓励一下吧。
附上图纸
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员1971780.5元2021-7-17 20:11
查看所有购买记录
y430_jitr1_4142p_0507电路图图纸.pdf
1.18 MB, 下载次数: 33, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-5-2 13:14
参与人数 19下载分 +177 收起 理由
精正电脑 + 5 赞一个!
thcloud + 10 楼主不错 有可能是雷击上家没动 南桥 遇到我.
happy123 + 5 赞一个!
小蔡鸟 + 10 赞一个!
无尽的路 + 2 赞一个!
网络飞花 + 5 赞一个!
BLFMYSO + 8 赞一个!
ptmanager + 30 很给力!
caolongtao + 5 赞一个!
黑锅 + 10 神马都是浮云
本文由 会员201047 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2013-4-25 16:07:07 | 只看该作者 �
楼主分析的清楚,支持一下。
发表于 2013-4-25 16:10:37 | 只看该作者 �
不错,思路很清晰,要是没示波器的话不就看不到14.318的波形了嘛
发表于 2013-4-25 17:11:42 | 只看该作者 �
修笔记本 有示波器还是比较方便的啊{:soso_e113:}
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-4-25 17:34
发表于 2013-4-25 17:39:57 | 只看该作者 �
南桥还是无正常情况下的3.3v开启信号过来----有点变扭。改成:南桥还是没有发出3.3v开启信号
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
我发的几个帖子 你都给我加分了,谢啦~~~  发表于 2013-4-25 19:56
呵呵 你的表达方式比较好 我现在就修改过来。  详情 回复 发表于 2013-4-25 18:47
发表于 2013-4-25 18:18:30 | 只看该作者 �
只能说你运气好  我这里还木有示波器这个高科技的东西咧
运气好?为什么这样说呢?  详情 回复 发表于 2013-4-25 18:49
发表于 2013-4-25 18:19:01 | 只看该作者 �
还有就是 Y470 不是还可以保修的吗?
这个机子是y430 已经过保了。  发表于 2013-4-25 19:57
发表于 2013-4-25 18:44:30 | 只看该作者 �
u14时钟芯片的开启信号是南桥发出的。你对照图纸看一下就知道了 u14芯片 pd#信号
发表于 2013-4-25 18:47:07 | 只看该作者 �
发表于 2013-4-25 18:49:27 | 只看该作者 �
运气好?为什么这样说呢?
发表于 2013-4-25 20:47:37 | 只看该作者 �
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/forum ... d&tid=64255????
是发出还是受到?
分已经加上 修的不错 有波波维修加速度啊
发表于 2013-4-26 10:40:28 | 只看该作者 �
最后网卡装上了吗
什么网卡只要10几块钱 晕哦  详情 回复 发表于 2013-5-1 09:22
我很懒 网卡我没有找一个给换上去。呵呵 叫客户买一个usb网卡了 十几元 很便宜的。  发表于 2013-4-26 13:30
发表于 2013-4-26 12:51:14 | 只看该作者 �
那这样,会不会换个网板就顺便把网卡的问题修好了呢?
网卡我叫客户买一个usb网卡了。  发表于 2013-4-26 13:31
发表于 2013-4-26 12:56:30 | 只看该作者 �
这个问题没有波波估计就危险了。
发表于 2013-4-26 13:18:59 | 只看该作者 �
工具到位  思路到位  技术到位 这就是我们所在追求和超越的    楼主NIU
发表于 2013-4-26 15:43:17 | 只看该作者 �
楼主维修思路太清晰了  一点弯路都没有
发表于 2013-4-26 17:02:53 | 只看该作者 �
I系列的设计电路就是不一样!这种问题比较常见,修的也自然!
发表于 2013-4-26 20:49:39 | 只看该作者 �
很厉害,很清楚。比一些桥工猛多了
发表于 2013-4-27 13:29:15 | 只看该作者 �
缺少网卡芯片,但只要网卡供电正常,也就是,各个供电都正常是不是就没有必要管它~!
这些都是单元模块的电路,去掉问题不大的, 不过有些机子开机要自检网卡的,如果去掉就会有问题了。01  详情 回复 发表于 2013-4-27 13:36
发表于 2013-4-27 13:36:58 | 只看该作者 �
