查看: 2376|回复: 5
问下各位大神,电路复位是怎么复位的?
发表于 2013-4-25 15:11:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
求分析具体点啊,小弟理解能力差点{:soso_e150:}
发表于 2013-4-25 15:18:44 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
问题太笼统,就不能问的详细点麽,
发表于 2013-4-25 15:43:20 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
复位信号为低电平时,芯片内部的电路就会按预先的设计,完成芯片中寄存器清零的操作,就是这么复位的。
寄存器是怎么清零的,你不用关心,你只需要知道,电路图中复位信号后面有#或-的时候,只要是低电平,就是复位有效
但你要必须理解的一件事情是,大多数电路中,只有信号为高电平时,才是正常的状态,复位有效不等于状态正常。
发表于 2013-4-25 15:44:10 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
来人啊我也好像只到
发表于 2013-4-25 16:33:52 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
没看懂
发表于 2013-4-25 16:51:52 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
谢谢大哥了,基础还是欠缺  我觉得我还是多看基础的吧。听不懂
