查看: 2429|回复: 15
求救acer 880 12v保护故障
发表于 2013-4-25 11:36:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手上有好几块acer 880主板(是富士康代工的),故障:按开机键风扇转一下马上停止,出现故障时把电源拔下过一段时间可以恢复正常(时间不定),正常后反复开关机故障又出现。拔下12v不跳,检查12v无短路,检查MOS管没坏,检查附近的电容也没短路,把电源ic6323b更换,故障依然。强开机不触发,测电压0v,把cpu拔下不跳.折磨了一个晚上毫无思路,特此请教。
发表于 2013-4-25 11:48:48 | 只看该作者 �
AMD平台么?桥几率
是amd的  发表于 2013-4-25 11:52
发表于 2013-4-25 12:33:28 | 只看该作者 �
发表于 2013-4-25 12:35:15 | 只看该作者 �
你这情况哪地方接触不好
发表于 2013-4-25 12:36:30 | 只看该作者 �
先刷座,换CPU,查不开机的时候电压
发表于 2013-4-25 12:36:54 | 只看该作者 �
实在不行座桥
发表于 2013-4-25 12:37:10 | 只看该作者 �
单桥的干桥。。我弄了几块Asus N68都这样
发表于 2013-4-25 12:37:53 | 只看该作者 �
这一款反馈的三极管也容易出问题
发表于 2013-4-25 12:49:42 | 只看该作者 �
把管都拆下来测,应该可以找出问题
发表于 2013-4-25 13:47:33 | 只看该作者 �
电源坏了吧,换个电源看看
发表于 2013-4-25 15:04:06 | 只看该作者 �
嗯 华硕N68的 我有干了几块了  掉电的 是桥
发表于 2013-4-25 16:26:52 | 只看该作者 �
应该是桥吧
发表于 2013-4-25 16:53:35 | 只看该作者 �
同时几块都是一个故障,但是放一段时间可以恢复正常,拿下cpu电压是1.2v.桥的机会大?
发表于 2013-4-25 17:17:21 | 只看该作者 �
不正常的时候,有无复位信号?
无复位信号  发表于 2013-4-25 21:30
发表于 2013-4-25 18:27:06 | 只看该作者 �
像我都是先测对地阻值   都正常  烤板
发表于 2013-4-27 01:31:39 | 只看该作者 �
再请教,问题没有解决,希望老鸟支招.
