查看: 3634|回复: 18
神州显示器
发表于 2013-4-25 09:58:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我手上有一台神州的显示器现象是第一天点都是好的,但是到了第二天就不亮啦,必须插拔一下才会亮,在下不知道如何查起,请问该怎么查,下面我发几张图片让你们看一下哈,忘记说品牌型号,型号是HF15M--01S
发表于 2013-4-25 10:00:07 | 只看该作者 �
图片怎么发不了,
发表于 2013-4-25 10:10:22 | 只看该作者 �
电容鼓了把{:soso_e129:}
发表于 2013-4-25 10:15:04 | 只看该作者 �
应该是电容鼓了,楼主这样说我只能告诉你显示器坏了
发表于 2013-4-25 10:24:25 | 只看该作者 �
我图片过大发不了,我怎么能改成小于2M呀
可以放到PS修改像素,把图片压小  发表于 2013-4-25 10:59
发表于 2013-4-25 11:33:06 | 只看该作者 �
先查一查电源,,,,
发表于 2013-4-25 11:34:40 | 只看该作者 �
感觉像电容爆浆了呀
发表于 2013-4-25 11:42:32 | 只看该作者 �
先查一查电源,,,,
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-642398-1-1.html呵     电源是外接12V的里面有一个驱动板和一个高压,高压是宽口号
发表于 2013-4-25 11:52:24 | 只看该作者 �
肯定是电容了。赶紧换电容吧。机器有这问题大多都是电容问题而已。
发表于 2013-4-25 12:06:38 | 只看该作者 �
{:soso_e101:}看看电容吧, 50V那个小电容不存点 就是这样的
发表于 2013-4-25 12:08:20 | 只看该作者 �
带负载弱了,检测电源就对了
发表于 2013-4-25 12:51:42 | 只看该作者 �
重新买一个外接12V的电源就好
发表于 2013-4-25 12:54:11 | 只看该作者 �
神州的机器什么都是垃圾···  爱爆电容是它的一大特点··
发表于 2013-4-25 17:46:49 | 只看该作者 �
说清楚点,太笼统啦,不好说啊
发表于 2013-4-26 09:24:25 | 只看该作者 �
说清楚点,太笼统啦,不好说啊
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/forum ... p;page=1#pid7139432
       我本来是拍几张图片的但是 图片太大传不了,上面那个图片不知道是怎么传上去的,呵呵
我现在把所有的电容都换掉啦,而且把所有的东西都加焊了一遍,今天早上点了一下亮啦, 不知道有没有好,我还在测,测就好了就跟你们说一声。谢谢你们
发表于 2013-4-26 09:26:27 | 只看该作者 �
发表于 2013-4-26 11:24:57 | 只看该作者 �
这个好像是RTD2025L类芯片的通病,虚焊!
发表于 2013-4-29 12:53:50 | 只看该作者 �
说清楚点,太笼统啦,不好说啊
发表于 2013-4-29 21:33:25 | 只看该作者 �
楼主问题解决没有啊,分享一下是怎么解决的。
