查看: 4843|回复: 16
东芝无法装系统
发表于 2008-9-4 19:01:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
东芝PIII  无光驱不能装系统
              用U盘和USB光驱 无法找到!
没办法  只能拆硬盘出来
拆了一半 可出现问题了!标了箭头无法拆?                           东芝第一次拆?
如图上:
[ 本帖最后由 张兵 于 2008-9-4 19:04 编辑 ]
发表于 2008-9-4 19:15:39 | 只看该作者 �
仔细观察一下,怎么可能有拆不开的机器呢
发表于 2008-9-4 19:15:57 | 只看该作者 �
你只发个图片比别人是无法帮你的再说你发的图片也不清楚说的也不具体也不说说是什么型号的机器呢让别人怎么帮你啊
发表于 2008-9-4 19:24:56 | 只看该作者 �
型号没法看  标签撕坏!
配置 可以看到
东芝intel PIII  595 MHz  256mb内存
客户电脑是水货?装的是繁体XP!
发表于 2008-9-4 19:31:56 | 只看该作者 �
背面    圈起来的无法拆?
发表于 2008-9-4 19:47:40 | 只看该作者 �
找一个这机器拆说明书
发表于 2008-9-4 23:24:46 | 只看该作者 �
没有拆不下来的,东芝老的MMX233的本本我都拆下来装了!
发表于 2008-9-5 00:51:52 | 只看该作者 �
楼主不能用网刻吗?
发表于 2008-9-5 09:12:41 | 只看该作者 �
系统只有一个主区   繁体字XP系统
想先备份两种 ( PQ分过区划分逻辑 ,一键还原)  在网刻  但不行咯?
简单还是要拆盘咯! 拆了一半     屏轴盖不知怎么拆 ?
发表于 2008-9-5 10:50:10 | 只看该作者 �
没螺丝的话就手指甲把它拨开,看能不能搞定
发表于 2008-9-5 15:49:45 | 只看该作者 �
我的也是东芝PIII的  1G的U,从后面拆硬盘,很方便啊,就两个螺丝啊
发表于 2008-9-5 15:52:32 | 只看该作者 �
发表于 2008-9-5 20:05:30 | 只看该作者 �
小本本咯!
你这种的这样就好咯!
我的跟你的不同!!!
发表于 2008-9-6 00:26:56 | 只看该作者 �
硬盘是不是在掌托那啊。。
发表于 2008-9-6 20:30:21 | 只看该作者 �
1:P3的笔记本大部分不支持USB光驱引导。
2:楼主应该是不会拆硬盘。
3:网络ghost
4:慢慢的拆机器,取下硬盘
5:分区做DOS,复制镜像文件,
6:安装硬盘,进入dos,安装系统
发表于 2008-9-7 20:17:28 | 只看该作者 �
发表于 2008-9-8 20:17:42 | 只看该作者 �
回复 #17 大只佬 的帖子
要把屏轴拆了才行!
那个胶垫早就拆过了! 是空的?
没办法还是让客户拿走了!
客户同时拿四台来  就这台没搞定!
