查看: 2362|回复: 2
主板就不反复重启--G31MX-K
发表于 2013-4-24 21:40:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
故障网卡不能用!
加上PCI网卡不能开机,风扇能转动,不显
,拆开机箱取出主板,焊开网卡后插上电源
,时能开机,时又不跑马,有时还会保护,
经查是我的电源坏了,装上机箱后按开机键
,显示按F1,按下F1后电脑又启又要按F1进
入BIOS后就不重启,各行设置一下用硬盘为
第一启到后,主板就不反复重启,用了30分
钟想了想就在BIOS下把网卡禁用,开机就进
XP 了
哎烦呀
发表于 2013-5-8 10:30:29 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
网卡禁用那还怎么上网
发表于 2013-5-9 10:47:19 | 只看该作者 来自: 黑龙江七台河 来自 黑龙江七台河
