查看: 7630|回复: 19
小白初次拆笔记本,神舟优雅HP840拆不开,求指教!
发表于 2013-4-24 21:22:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请大侠帮我一下,就是USB口坏了,还想清下灰,但是不知道键盘要怎么拆下来!
发表于 2013-4-24 22:29:15 | 只看该作者 �
慢慢拆,不急
发表于 2013-4-24 22:44:34 | 只看该作者 �
还是送专业维作店吧,拆壳基本都大同小异,专业的一定没问题
发表于 2013-4-24 23:06:02 | 只看该作者 �
把所有螺丝拆完就噢啦
发表于 2013-4-25 00:33:16 | 只看该作者 �
目前没发现不会拆的机器……。
发表于 2013-4-25 09:26:51 | 只看该作者 �
应该有隐藏的螺丝,自己好好找一下,可能在内存等下面
发表于 2013-4-25 09:37:55 | 只看该作者 �
1: 把D面螺丝全部拆掉 ,把WIFI天线拔出来  2:在1的基础上把电池卡槽的螺丝拆掉 ,有两颗  3:把键盘旁边的和前面的同属于一块扣下来 4:拆键盘  5:拆屏线,打螺丝把屏取下来   6:打C面的螺丝,好像是六颗 把C面取下来就OK了
发表于 2013-4-27 12:49:07 | 只看该作者 �
发个图   看看
发表于 2013-4-27 13:49:05 | 只看该作者 �
上网搜一下都有拆机过程的
发表于 2013-4-27 15:05:46 | 只看该作者 �
是不是搞维修的;连壳子拆不开我有点怀疑不是不是同行
发表于 2013-4-27 15:47:04 | 只看该作者 �
处于好奇的话就别拆了?免得搞坏了还要花钱去维修呢。。。搞散热也不是一般人能搞的,有些人搞过之后还不如以前了呢。。或者还可以导致不显掉电等故障!
发表于 2013-4-27 15:54:22 | 只看该作者 �
内存下面有一颗螺丝
发表于 2013-4-27 16:22:26 | 只看该作者 �
我拆过,里面是有双面胶的,你用力扳开键盘就行。很紧的,键盘可能当时会变形,但是后面你能自己纠正他
发表于 2013-4-27 16:24:05 | 只看该作者 �
这样地话题 怎么还能在这里发表  拆机如果都拆不开 还修什么机器
发表于 2013-4-27 16:37:35 | 只看该作者 �
键盘这面   要么先拆键盘要么先拆开关板   自己仔细看看   一般开关板和键盘之间有卡子
发表于 2013-4-27 16:56:33 | 只看该作者 �
风扇旁边看看有没有六角螺丝  我说的是六住的那种 要用套筒卸的
发表于 2013-4-27 20:03:25 | 只看该作者 �
  肯定  是双面胶在哪里作怪。。。用力
发表于 2013-4-27 23:30:37 | 只看该作者 �
胆子大点 心细点 一定能拆开的
发表于 2013-4-27 23:34:38 | 只看该作者 �
不专业就别拆了,修的钱还没你拆坏的钱多 见很多自己拆最后各种奇怪的问题都有!
发表于 2013-4-28 09:57:06 | 只看该作者 �
记得IBM就是我的处女作  有螺丝的地方先拧下 然后慢慢敲唉
