查看: 7785|回复: 8
求航嘉开关电源图纸(Model:H300PM-00)
发表于 2013-4-24 18:57:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
      各位维修高手大家好,小弟手里有几个开关电源是航嘉给DELL代工的产品,电源用料做工非常扎实,拆开内部也没有看见明显的问题,现象是热机掉电,测试各组输出电压都是正常范围,没有思路了,所以请教一下各位有没有遇到过类似的电源,如果论坛里面有航嘉RMA的工程师就更好了,上几张图麻烦大家看看。
发表于 2013-4-24 20:40:23 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
z这个是主机电源呀??这种东西也有电路图吗???
发表于 2013-4-24 21:23:27 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
我咋没有看到呀?
发表于 2013-4-24 21:47:28 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
我曾经疯狂的修过这个电源,去掉保护能用,但也没有敢长时间上机器,没有电路图,最后放弃
发表于 2013-4-24 21:48:05 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
给电容换了再说啊
发表于 2013-4-24 22:19:24 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
严重同意先换电容,有些电源的电容一点不鼓包不变形,但容量其实没有了,纹波成分太高,会出现很多不同的现象
发表于 2013-4-25 07:19:38 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
多拍几张照片上来看看嘛!这个看起来结构应该是单管正激,你说热机掉电,应该跟电容没什么关系,重点在保护电路,找找看板上IC的Datasheet,周边的电路应该是差不多的!你应该提供详细点的资料,大家好帮忙分析,比如说这个掉电是怎么掉的,空载掉还是带了多大的负载掉的,整个过程的电压是怎么变化的等等等等!
老兄,要不我送你几个,运费你出,修好就是你自己的,修不好你自己拆零件,我这里是DELL售后,报废备件一大堆。  发表于 2013-4-25 23:39
发表于 2013-4-25 11:21:52 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
这个找不到原图,可以找相近电路参考,,
发表于 2013-4-26 01:21:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
先换电容   再看有没有  发烫的三极管
