查看: 9060|回复: 54
注意了 HM55和HM57可以通用
发表于 2013-4-24 18:19:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台DELL INSPIRON1464  I3的机子  故障是不开机 拆机看是单桥HM55  用风枪吹下开机亮机 很简单的故障 但是我想说的并不是这个机子简单的故障 而是维修的过程 这个故障更换HM55就可以解决 待我换了第一个 试机电流上到1.3A不亮 客人着急要 没办法 再拿第二个新的上去装 这回试机  电流只上1.10A不亮 最后打发客人先回去 我也不修了 下班 第二天再战  第二天客人一大早就给我打电话 说要去外俯了 一定要修好 我只好抓紧了 到到公司 直接干 公司新进的一批HM55我就不敢用了 决定试用HM57装上去 看能不能亮 这回不是拿新的HM57了 而是拆个原装的HM57 重植 装上去 这回竟然亮了  好吧 装机试机 一切正常 这台机子算了一下挣了600珠  HM55和HM57可通用  最后我想说的是 痛斥国内特别是深圳市的假冒伪劣的显卡芯片等 在泰国维修 笔记本的周边配件都是从中国进口的 有时候听泰国人说那些脏话抱怨国产的伪劣产品 心里是另番滋味 MADE IN CHINA 败坏中国的声誉 那些从事假冒伪劣产品的人 好自为知 我的公司也是批发笔记本周边的配件 就不多说了
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
xueflyer + 10
发表于 2013-4-24 19:07:32 | 只看该作者 �
这个社会已经腐烂了 没办法 一切向钱看  !
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-2-22 22:50
发表于 2013-4-24 18:25:54 | 只看该作者 �
该批的是社会,不是批人家。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-4-25 09:51
发表于 2013-4-24 18:47:51 | 只看该作者 �
1泰铢=?RMB
呵呵,好奇!
发表于 2013-4-24 19:02:35 | 只看该作者 �
发表于 2013-4-24 19:52:58 | 只看该作者 �
这两个芯片真的可以代用吗。
发表于 2013-4-24 20:00:04 | 只看该作者 �
yuqifeng 发表于 2013-4-24 19:52
这两个芯片真的可以代用吗。
可以代换,上面说得不够清楚吗?
发表于 2013-4-24 20:53:01 | 只看该作者 �
hm57 可代 hm55,hm55代不了hm57,Intel白皮书上有说明的
正解。。。  发表于 2014-2-22 22:25
发表于 2013-4-24 21:22:58 | 只看该作者 �
泰国维修笔记本如何?
估计是怕人妖跑回来了。  详情 回复 发表于 2014-2-22 22:22
头像被屏蔽
10#
发表于 2013-4-24 21:28:27 | 只看该作者 �
泰国笔记本?  还是头一次听说呢嘿嘿有长见识了!
发表于 2013-4-24 22:22:14 | 只看该作者 �
我在想,美国人的本坏了是不是也会修呢?估计是直接去售后换新的。
发表于 2013-4-24 22:22:46 | 只看该作者 �
谢谢 楼主提醒
发表于 2013-4-24 22:23:39 | 只看该作者 �
ycht 发表于 2013-4-24 21:22
泰国维修笔记本如何?
市场基本饱和
发表于 2013-4-24 22:39:45 | 只看该作者 �
修笔记本这行快渐渐消影咯,笔记本原来越便宜了,能怎么弄呢?
呵呵,你想多了,再便宜一两百元的维修费很多人还是很愿意出的,不比村中医人的医生强吗,  详情 回复 发表于 2014-2-23 09:51
发表于 2013-4-25 00:08:22 | 只看该作者 �
高往低可以兼容,底往高不兼容
发表于 2013-4-25 09:20:55 | 只看该作者 �
js当道啊,伪略产品害死人啊
发表于 2013-4-25 09:29:52 | 只看该作者 �
楼主的感慨正应了现在网上常见的一个讨论话题----中国怎么了?中国人怎么了?国人之间无信誉可言,可悲可叹啊!
发表于 2013-5-5 17:27:29 | 只看该作者 �
还没有试过 看你怎么肯定的说 应该是不会有问题的
发表于 2013-5-5 17:35:31 | 只看该作者 �
既然你风枪吹了就能亮的话,其实你可以加焊下就OK 了啊,或者重值下说不定就OK了,那样还可以省个芯片钱嘛
价钱出的起的,还是换掉的好,加焊返修快,几率高。  发表于 2014-3-5 22:10
发表于 2013-5-29 18:01:37 | 只看该作者 �
有个问题想请教下LZ.换了HM57后 会不会风扇狂转 然后掉电啊。HM55的桥一般更换了 或者刷了BIOS等等。都会出现这个问题
