查看: 2392|回复: 6
dell 1014 进水 小修一例
发表于 2013-4-24 10:58:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
dell  1014
gm45+82801ibm
图纸论坛多的是
板子拿出来后没有明显进水和腐蚀痕迹
心想捡了大便宜
先上BGA烘一下再说    恒温100    5分钟后
拿下来简单测了下各路供电L   没有发现短路
上电
电流只到0.23  过十几秒掉电    u、 内存都在上面呀
看来还真有问题
再次上电  测量发现各路供电都有
接着就测了IMVP_PWRGD    看图
很明显该信号是由3.3run上拉
现在只有1.6v   明显不对
查3.3run转换管
g级电压为0
g级受控于pq9
简单分析下该电路    高手绕道
pq9a 2脚收到RUN_ON 3.3v  拉低+5V_ALW2    从而使pq9b  5脚为低电平  截止
+15V_ALW经过 pr68降压后给pq10  g级一个高电平    3.3sus→→→3.3run
直接测run-on    有3.3
pr68  1脚有9v电压   2脚电压为0
断电测阻值   无穷    正常为1k
找了个1k电阻   换上
上电亮机
望高手拍砖o
发表于 2013-4-24 14:24:02 | 只看该作者 �
楼主  你思想真谨密啊
发表于 2013-4-24 13:01:26 | 只看该作者 �
进水的机器就是要细心。很多都是电阻坏的。
发表于 2013-4-24 12:59:33 | 只看该作者 �
进水最烦的就是小电阻坏的了
发表于 2013-4-24 12:49:20 | 只看该作者 �
来张实图更好看
发表于 2013-4-24 12:31:14 | 只看该作者 �
思路最重要,LZ不错
发表于 2013-4-24 12:30:20 | 只看该作者 �
进水坏这些个小电阻,没有图还真烦人,楼主思路果断明快,赞一个
