查看: 4312|回复: 15
[笔记本]
T43 南桥发烫 87代码维修
发表于 2013-4-23 23:39:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
上班两天了 今天拿了一块T43的板子,看了一下板子没什么异常,打一下板子的所有阻值都正常,直接上电,待机0.26,摸了一下南桥烫死了,还以为是南桥问题准备拆桥,但是仔细看电流像是上电开机,不像是短路,是不是缺什么电压,测量主板上的L4电感有3M  L3有5M   L8有1R5M     当测到L11上没电压,  这个是1R8M   是1.8M电压,这个电压没有肯定是不会开机了 这个电压是1993电源管理芯片控制的,拆掉上管Q43 测G级的波形,没波形,芯片没工作 ,查1993的工作条件 14  19  22脚都有电压   当查到23脚的SHDN没电压    这个信号又是由PMH6芯片发出来的M2_ON转换的   测了一下R865这个电阻是好的直接去测PMH6芯片43脚的M2_ON测了没电压,找个T43料板换掉PMH6 ,换好后,待机电流变成0.03    1R8M测了有了南桥不发烫, 差点干桥了, 短接键盘口的19脚的pwrswitch,电流上到0.62  上不去了 断电上诊断卡,跑87代码,   刷个免安全BIOS ,还是跑87代码,换BIOS和安全芯片,还是
87代码   我擦哦, 机器跑马了, 用示波器测内存的波形   晕 没波形,  测SPD上的DATA   CLK也没波形一条直线,  找图纸看看内存的DATA CLK是由U49转换过来的    测U49的 3 脚和6脚南桥有没有发出
SMB_DATA  和SMB_CLK  如果这两个没有  内存上的SPD也就没有了, 示波器能测到3脚和6脚有好几组下拉波形, 南桥已发出
了SMB_DATA 和SMB_CLK      那只有U49坏掉的可能了, 直接换掉U49   换上后再测 测内存上已经有闪波了   上诊断卡跑到60
机器亮机            太忙没时间上示波器图片
参与人数 17下载分 +197 收起 理由
haipeng759 + 10 很给力!
小夏夏 + 10 神马都是浮云
我是丽莎 + 10 很给力!
ACT + 10 赞一个!
yanhuazou11 + 10 神马都是浮云
支付宝账号 + 5 很给力!
Red、蓝 + 2 只能加两分嘎嘎学习了
CNX930207 + 10 赞一个!
无果的... + 10 很给力!
张正雄 + 10 很给力!
发表于 2013-4-24 09:44:13 | 只看该作者 �
为什么电压用m来表示?
发表于 2013-4-24 09:36:59 | 只看该作者 �
从楼主维修经验得出,发烫的不一定是坏的
发表于 2013-4-24 09:01:06 | 只看该作者 �
楼主好细心啊   要我干sb的可能很大
发表于 2013-4-24 09:00:55 | 只看该作者 �
有波形图才完美,但还是给分了,要不你忙顾不上放抓波图,我忙得可能加不了分,{:soso_e124:}
发表于 2013-4-24 14:58:35 | 只看该作者 �
思路分析的很好,,
发表于 2013-4-24 19:13:23 | 只看该作者 �
没时间拍图    实在是忙不过来了    10几块板子等着修
发表于 2013-4-24 19:13:58 | 只看该作者 �
1006523463 发表于 2013-4-24 09:52
SPD信号电压正常是3,3V吗
SPD信号电压正常3.3V
发表于 2013-4-24 19:15:03 | 只看该作者 �
酱油拌饭 发表于 2013-4-24 09:44
为什么电压用m来表示?
IBM  机器待机下的电压用M电压表示
发表于 2013-4-24 23:03:12 | 只看该作者 �
请问,我的内存打值卡,SPD怎么测不到波形?
我记得你用的也是ATTEN的打波器,请问你是怎么测的。还是我的打值卡有问题?
发表于 2013-4-25 14:47:37 | 只看该作者 �
原来这个管子也爱坏。。。
发表于 2013-4-25 19:46:42 | 只看该作者 �
okok 发表于 2013-4-25 16:44
楼主是哪儿的可以跟你去学习吗
找到我再说
发表于 2013-4-25 20:08:14 | 只看该作者 �
43脚的M2_ON没有,VCC1R5M_ON怎么会有,那么L8的1R5M也一样没有电压,楼主怎么会测到L8上有电压呢?
发表于 2013-5-1 22:06:12 | 只看该作者 �
是测内存上排阻波形吗,测内存上已经有闪波了,是有几下闪波呢。
发表于 2013-5-6 22:02:38 | 只看该作者 �
你是人 还是神
发表于 2013-5-17 14:37:46 | 只看该作者 �
楼主手法眼熟,不知师从何人
