修复技嘉冷开机不亮一例 型号:GA-M52L-S3P 故障:修好不触发后冷开机点不亮 过程:同行送来一块板子说是以前有时点不亮拆下来检查后就不触发了。 这是一块英伟达单桥的 AMD主板,既然不触发了,先修触发故障。拆下来后不触发的,估计是拆板时碰断线了,仔细观察没有断线。那就一步步地排除了。英伟达单桥不触发主要查。3vSB:开机排针:跳线帽:25M晶振:RSMRST#,一番测量后电压都正常,再查桥和io之间的通信是否正常,发现io被人动过还有几个脚虚焊了,就重焊了io如图。
重焊后测 io和桥之间的通信正常。再测io和绿线之间的线路。发现io已经拉低了连接绿线那个脚的电压,可绿线那头还是高电平,现在确定是io和绿线之前断线了。一番测量之后发现绿线脚位有腐蚀的痕迹,飞线解决此问题。估计是同行检查时拔电源插头时使腐蚀的绿线彻底断开造成不触发。
触发问题修好后第一次顺利进系统关机后就点不亮了,跑 CF-50有时跑00-02偶尔还能进系统。压一下桥就好了,判断为桥虚焊。上BGA后还真的好了。就放一边干别的了,过了一会准备叫同行取板时再测怎么也不亮了,用风枪加热桥后可以点亮,按桥后也能亮。看来加焊不行,取下重植。重植后开始可以点亮过段时间冷却后又不亮了。
看着诊断卡上00-02和cf-50来回的跳着就刷了几个BIOS,清理了U座换了cpu问题还是如此。既然这样就当不跑码维修吧,这是突然想起了影响AMD主板不跑码也容易被人忽视的东西,32.768晶振。立马换了此晶振和谐振电容。冷却后开机跑码正常。此板修复。
