查看: 2665|回复: 9
联想Z460怪故障,请求支援!
发表于 2013-4-23 17:37:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想Z460 开机无显,接直流稳压电源,待机0.01正常。
触发后,电流能上到1.3,然后回到0.9几,1.1几,再上到1.25,再回0.9几。来回折腾。
表面的现象就是:风扇一会儿转起来,两三秒停下。然后再转起来,循环往复。屏幕没有任何显示。
拔下所有外设,故障依旧。
焊下bios电池,电流上到0.5几,回到0.01。再关机,开机,电流又回到1.2几,风扇恢复最初反复折腾的状态。
内存换过。 给南桥加焊试了一下。给北桥加焊试过。 均无果。
请各位有经验的老师给予指点,非常感谢!
发表于 2013-4-23 17:55:13 | 只看该作者 �
{:soso_e127:}
发表于 2013-4-23 18:00:04 | 只看该作者 �
刷BIOS试过吗
发表于 2013-4-23 18:14:44 | 只看该作者 �
没有刷过bios
发表于 2013-4-23 18:31:12 | 只看该作者 �
让我想起了USB过流的症状....
发表于 2013-4-23 18:31:20 | 只看该作者 �
查下CPU供电有没有
发表于 2013-4-23 18:35:16 | 只看该作者 �
查电流,一步步试
发表于 2013-4-23 22:09:36 | 只看该作者 �
有没有可能是晶振了???
发表于 2013-4-24 11:20:22 | 只看该作者 �
刷了咱们论坛这里下载的一个Z460 bios, 风扇不来回折腾了,风量变得很大。直流电源的电流显示是0.95A不动了,风扇一直转。 依然是没有任何显示。  真囧啊。。。,
发表于 2013-4-24 12:06:20 | 只看该作者 �
把机器都装回去,只插直流电源不装电池。待机0.01,触发有明显的电流跳变。0.01-0.4-0.9-1.15 ,电流稳在1.02 ,仍然无显示、
