查看: 1444|回复: 0
有没有人知道!!有没有人懂得?有没有人遇到过?
发表于 2013-4-23 16:03:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一东芝EX/55LWH笔记本,I3的。版号:LA-5321P   顾客说以前在韩国的时候修过。故障为开机无显示。
修完后一直没用。       这几天拿出来用的时候才发现总共2个USB口和一个SATA口都不能用。
一开始,我首先重装了下系统,顺便恢复了blos。还是不能用。于是拆机,查usb供电也有!  一边拆一边观察,
是集显,能看到北桥焊过,南桥呢???还有好多地方都有焊接过的痕迹。。。
刚才接了下可调电源,发现待机为0.12A,????有没有人知道这个机器正常待机是多少?因为以前听老师说也有待机电流很高
的笔记本。
备注:此机能正常开关机,能进系统。  各位高手给点思路?
