查看: 1585|回复: 0
联想 e520 有时不开机
发表于 2013-4-23 14:50:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一般放置时间一长就不开机了。表现为:待机正常。按下开机键,电流为0.松开后正常。连续插拔几次电源线在开机就好了。每次都这样。插不插电池都一样。望各位多多指教。
