查看: 5309|回复: 29
华硕X42J 开关没有电压, 能开机 求解
发表于 2013-4-23 10:30:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 宁夏银川 来自 宁夏银川
         客户前天拿来一华硕X42J  笔记本,说是不能开机,  但是拆裸班,去掉COM电池可以自动触发上电,正常显示,但是开关上没3.3v     找不到图纸 ,这是什么问题??
发表于 2013-4-23 10:54:12 | 只看该作者 来自: 宁夏银川 来自 宁夏银川
      没图纸不知道这3.3 v  是从哪来的
发表于 2013-4-23 10:59:19 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
把电源小板换掉
发表于 2013-4-23 11:05:59 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这种情况还没有遇见过额
发表于 2013-4-23 11:23:33 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
IO的问题,遇到几个了。
IT8570E 是不是这个型号  详情 回复 发表于 2013-4-23 11:30
发表于 2013-4-23 11:30:32 | 只看该作者 来自: 宁夏银川 来自 宁夏银川
发表于 2013-4-23 12:10:21 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
找点位图  也没有 ??
发表于 2013-4-23 12:10:58 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
查小板接口 , io条件
发表于 2013-4-23 12:34:27 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
是不是有短路的地方啊
发表于 2013-4-23 12:35:57 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
学习了 IO问题
发表于 2013-4-23 12:36:32 | 只看该作者 来自: 湖北恩施州 来自 湖北恩施州
会不会是测量错误了,从正常的思维角度考虑  没有电压怎么产生信号。  还有去掉coms电池都可以自动触发    会不会是开关上有电压   而开关短路了呢   一直将开关电压拉地了
我把开关去掉了 EC 125脚3.3v 也正常  详情 回复 发表于 2013-4-23 12:42
发表于 2013-4-23 12:42:22 | 只看该作者 来自: 宁夏银川 来自 宁夏银川
寰亜电脑 发表于 2013-4-23 12:36
会不会是测量错误了,从正常的思维角度考虑  没有电压怎么产生信号。  还有去掉coms电池都可以自动触发     ...
发表于 2013-4-23 13:02:01 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
过来学习学习  开关针没电压都能开机
发表于 2013-4-23 13:35:32 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
您好 請你看外接小卡那張  那顆開關的右上角有一個3支腳的零件
那顆的信號分別為  最頂端為地  左邊那隻腳為+3VA  右邊那隻腳為LID_SW#
麻煩請看LID_SW#是否未出 因為那顆很容易壞
中间也没元器件,两个点不通是不是断线了  详情 回复 发表于 2013-4-23 14:09
左边右边都有3.3v 电压正常  详情 回复 发表于 2013-4-23 14:00
没有你说的那个三个角的零件 。。。  详情 回复 发表于 2013-4-23 13:48
谢谢你 我刚吃饭去了, 我现在测测  详情 回复 发表于 2013-4-23 13:45
发表于 2013-4-23 13:45:36 | 只看该作者 来自: 宁夏银川 来自 宁夏银川
那顆的信號分別為  最頂端為地  左邊那隻 ...
   谢谢你     我刚吃饭去了,   我现在测测
发表于 2013-4-23 13:48:25 | 只看该作者 来自: 宁夏银川 来自 宁夏银川
   没有你说的那个三个角的零件  。。。
发表于 2013-4-23 14:00:48 | 只看该作者 来自: 宁夏银川 来自 宁夏银川
      左边右边都有3.3v    电压正常
发表于 2013-4-23 14:09:11 | 只看该作者 来自: 宁夏银川 来自 宁夏银川
      中间也没元器件,两个点不通是不是断线了
正常點是要通的  详情 回复 发表于 2013-4-23 14:16
发表于 2013-4-23 14:15:09 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
IO应该是8570吧
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
恩恩  发表于 2013-4-23 14:20
发表于 2013-4-23 14:16:11 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
威远科技丶 发表于 2013-4-23 14:09
中间也没元器件,两个点不通是不是断线了
正常點是要通的
同意楼主: 5.0
你說哪個指示燈??  详情 回复 发表于 2013-4-23 14:25
同意楼主: 5
这是不是指示灯? 为什么单独测小板,接口好多地方没电???  发表于 2013-4-23 14:21
