查看: 3744|回复: 8
我想自个做个bga 设备啊
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-9-4 11:41:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
哪位好人可以提供配件啊.
具体要哪些配件..哪里可以买啊.
新的买不起.自个做个又不会...郁闷死啊..
发表于 2008-9-4 12:31:48 | 只看该作者 �
听说可以买那些几十元的大风枪, 像风筒那样子的, 哈哈, 但我不会用. 论坛里的高手随手拿来的工具都是超级杀人武器!
发表于 2008-9-4 12:43:21 | 只看该作者 �
工具是人来用的.原来我买个高迪的热风焊台.180.不是焊不下来就是把板焊坏了.差点买四五百元的焊台.后来练熟了一百多脚的芯片都无损的焊下来焊上去,最省钱就是买个一百多元的热风筒做BGA.练熟了成功率也很高的.我也正在练习中
发表于 2008-9-4 12:48:51 | 只看该作者 �
论坛上有很多人做过,还有很多制作图片可以去看。
发表于 2008-9-4 12:49:54 | 只看该作者 �
原帖由 精汇 于 2008-9-4 12:43 发表
工具是人来用的.原来我买个高迪的热风焊台.180.不是焊不下来就是把板焊坏了.差点买四五百元的焊台.后来练熟了一百多脚的芯片都无损的焊下来焊上去,最省钱就是买个一百多元的热风筒做BGA.练熟了成功率也很高的.我 ...
兄弟.能上个图不..这种风枪买力邮购地址:?
发表于 2008-9-4 13:39:34 | 只看该作者 �
这种风枪电子配件店都有得买,我去买零件都看到有,不知你那个地方有没有.
发表于 2008-9-4 13:52:53 | 只看该作者 �
论坛里面有很多关于这个话题的.楼主可以到论坛里找一下
发表于 2008-9-4 14:25:21 | 只看该作者 �
去各自的机电市场都有卖的.买稍好点的.可调风调温的.别低于120元
发表于 2008-9-6 00:52:49 | 只看该作者 �
在网上看了很多关于BGA返修台的文章,价格从1K-10K不等不过原理大致相同,由于反修台价格比较的高, 而现在维修市场上生意价格又不高,这造成买一台返修台很长时间就收不回成本,所以解决现在面临的困难就是自己动手自己做一台返修台,这样不仅省钱,而且又能解决当前维修所面临的需要。
  自己打造BGA返修台采用全数字显示,直观,易操作;高精度双重闭环控制,加热头与预热台DU立设温、独立加热、独立测温、独立实现温度控制,温度控制精确,返修台的下部为预热台,用于对PCB板进行预热,确保PCB板不变形,预热台的面积为200mm*300mm,适用于特大尺寸的PCB板预热。
    自己制作BGA返修台关键是温控器和发热板,我采用上下两点分别测温,下预热台想采用碳化硅发热板功率是1000W左右,上部加热头选用50mm的发热圈功率200W,由风扇向下吹热风对BGA芯片起主要的加热作用,可以焊接1cm*1cm至5cm*5cm的BGA芯片。加热头的位置可以前后、左右、上下任意调整,可以适应不同位置的BGA芯片的焊接(全部用铝合金柜台料做的)。温控器用了两个智能温控器,用两个高精度K型热电偶上下测温,两个交流固态继电器分别控制上下部发热器件。一般上下温度控制到200度就可以拆装BGA了
