查看: 1575|回复: 2
求助映泰NF520 A2G+ 复位灯一直闪
发表于 2013-4-22 17:40:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
映泰NF520 A2G+ 无复位所有电压都正常一开机复位灯闪一下灭了有一直闪时钟灯闪一下就灭了
发表于 2013-4-23 09:52:01 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
换个U看下,不行直接加焊桥。
发表于 2013-4-24 11:29:06 | 只看该作者 来自: 海南儋州 来自 海南儋州
时钟不是集成到桥了吗?,检测晶振,复位电压不是3.3V嘛!检测3.3.V线路{:soso_e100:}
