查看: 1774|回复: 10
求助大师指教P5S02开机15秒掉电
发表于 2013-4-22 17:05:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
查了USB供电正常,加焊了IO,还是不行。IO型号是W83627,BIOS也BU 刷了,可是没用。我是新手,求大师指教啊
发表于 2013-4-22 17:16:35 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
有可能cpu挂了     注意CPU及系统供电的芯片是否有虑焊
发表于 2013-4-22 17:23:33 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
是通电15秒断电  还是开机屏显以后15秒断电啊 能不能讲的详细点啊
是不是华硕的机器 开机usb  过流15秒断电啊
发表于 2013-4-22 20:27:12 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
开机掉电的原因多了,楼主需描述清楚一些
发表于 2013-4-23 10:37:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
掉电之后,你再点下开关,有无反应呢?
发表于 2013-4-24 10:19:33 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
发表于 2013-4-24 10:20:11 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
撸哥 发表于 2013-4-23 10:37
掉电之后,你再点下开关,有无反应呢?
再开还能正常开机,
发表于 2013-4-24 10:21:39 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
是不是华硕的机器 开机usb  过流15秒 ...
是华硕的,如果说USB过流的话,5V经472排阻我已经换过了啊
发表于 2013-4-24 10:22:28 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
求大师指教啊
发表于 2013-4-24 10:23:27 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
开机屏显15秒断电
发表于 2013-4-24 18:37:16 | 只看该作者 来自: 安徽淮南 来自 安徽淮南
全都换了吗    应该有3组以上  有漏掉的没换把
