查看: 3193|回复: 18
捷威W650i开机掉电维修求图纸
发表于 2013-4-22 16:26:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台捷威笔记本W650i,965平台ATI独显原本开机掉电,再开两次不掉电一长两短报警,拆机发现南桥发烫,HBM的南桥,换南桥后开机正常触发跳变一次电流1.2A停住,不跑码,CPU严重发烫,风扇猛转,北桥也有点烫,这机器CPU位置附近都发黄,估计以前温度也很高,难道北桥也一起烧了吗?所有供电都正常的。怎么CPU会巨烫,U代换过也是一样烫,T8100的U,代换过U也是一样,北桥坏会引起CPU巨烫吗?南桥已经换了两个了,拆机的,但是不排除南桥问题,因为料板上拆南桥时250度是听到拍的声响不知道是否南桥内部爆了,手头没有这个桥了。麻烦大家帮忙分析下,有图纸的话麻烦给份,谢谢!
发表于 2013-4-22 16:33:04 | 只看该作者 �
高手们帮帮忙啊。
发表于 2013-4-22 17:21:41 | 只看该作者 �
发表于 2013-4-22 17:30:09 | 只看该作者 �
这奶牛机子的图不是很好找啊
发表于 2013-4-22 17:35:39 | 只看该作者 �
你这种问题.先排查电压...看是不是正常.
电压都正常啊  详情 回复 发表于 2013-4-22 17:45
发表于 2013-4-22 17:45:50 | 只看该作者 �
电压都正常啊
发表于 2013-4-22 18:02:52 | 只看该作者 �
曾经修过一个CPU烫的,具体什么机子忘了,刷BIOS好了
这机器BIOS也找不到,也想刷个试试,无奈啊  详情 回复 发表于 2013-4-22 18:05
发表于 2013-4-22 18:05:43 | 只看该作者 �
发表于 2013-4-22 19:52:23 | 只看该作者 �
怎么看北桥的对地阻值呢 组织多少是正常的呢 我是菜鸟 菜鸟就得有学习的精神呢
发表于 2013-4-22 20:37:26 | 只看该作者 �
捷威?没听说过呢
美国奶牛就是捷威啊  详情 回复 发表于 2013-4-22 20:41
发表于 2013-4-22 20:41:14 | 只看该作者 �
xiajuan6778 发表于 2013-4-22 20:37
捷威?没听说过呢
美国奶牛就是捷威啊
发表于 2013-4-22 21:05:17 | 只看该作者 �
奶牛的机子图纸很不好找! 看情况 楼主还是先换个南桥在进行下步!
南桥换两个了,莫非拆桥时温度过高拆坏了。  详情 回复 发表于 2013-4-23 10:48
发表于 2013-4-22 22:40:35 | 只看该作者 �
一长两端是显卡吧 你把CMOS 装上去   不装CMOS 第一次会造成跑马不开机 掉电 奶牛有一款机器和你这个是一样的  我觉得是显卡的问题吧   重点注意装一下CMOS  不要被误导了
CMOS电池是没电了。但是我换个电池上去还是一样的。应该和电池没多大关系,这南桥原本开机就很烫的,确定是坏的,换上拆机的南桥后触发不掉电,但是不跑码,CPU严重发热。  详情 回复 发表于 2013-4-23 10:54
发表于 2013-4-22 22:41:56 | 只看该作者 �
根据你说的情况就是显卡的问题了  补上一句 这个机器CMOS好像卡的不是很牢靠
发表于 2013-4-23 09:48:04 | 只看该作者 �
楼主既然是换南桥可以触发   那主要故障还是南桥   一般坏两处大件的很少  建议楼主换南桥   不要人为加大故障
手头没有这个南桥了,实在没办法只能订个试试了。  详情 回复 发表于 2013-4-23 10:55
发表于 2013-4-23 10:48:50 | 只看该作者 �
发表于 2013-4-23 10:54:11 | 只看该作者 �
陈旧的水 发表于 2013-4-22 22:40
一长两端是显卡吧 你把CMOS 装上去   不装CMOS 第一次会造成跑马不开机 掉电 奶牛有一款机器和你这个是一样 ...
发表于 2013-4-23 10:55:00 | 只看该作者 �
shanglele 发表于 2013-4-23 09:48
楼主既然是换南桥可以触发   那主要故障还是南桥   一般坏两处大件的很少  建议楼主换南桥   不要人为加大故 ...
发表于 2013-5-2 11:33:01 | 只看该作者 �
确实还是南桥问题,再换个就好了。真郁闷
