- 积分
- 47
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-9-20
- 精华
我这里有一片也是不触发,S5_PWRPD 为3.3V 已经出来,PM_RSMRST 为0V,经测量。由于PP3V3_SUS,没产生所导致的,追其源头,发现U7940,1脚,SMC-BATLOW 为3.3V(这是正常,不是插上电池才有的,插上电池才有的,那是不正常的)而PM-SLP-SUS-L为0V,不正常,这里应该是3.3V,我也试过电池加电流表同时插上,但PM-SLP-SUS-L还是出不来,反正是南桥而已,果断换了。换了后PM-SLP-SUS-L还是没出来,请问下,南桥要满足那些条件才会发出PM-SLP-SUS-L,最好是详细信号名称说明,越详细越好,谢谢!! |
