楼主: 无极性电容
[笔记本]
二修苹果A1278不触发
发表于 2013-5-15 15:16:02 | 只看该作者 �
我的笔记本也是A1278,我试了不装电池,只插电源适配器,却依然可以正常触发正常开机,请楼主释疑,谢谢!
我前面和你说过1278有好几款型号,K6 K24 K84这些都不需要装电池就能单独出发,但是K90I不行,  详情 回复 发表于 2013-5-16 11:07
发表于 2013-5-15 16:32:28 | 只看该作者 �
矩形方波,应该是数据吧
发表于 2013-5-15 17:45:12 | 只看该作者 �
"下面的图是屏码片读取信息的IC2总线LVDS_DDC_DATA",屏码片?楼主把苹果A1278的屏拆开来量的吗?
不是的可以在屏接口处量到此信号  详情 回复 发表于 2013-5-16 11:08
发表于 2013-5-15 17:46:16 | 只看该作者 �
屏的码片应该是在屏的背面的电路板上的吧?
发表于 2013-5-16 11:03:53 | 只看该作者 �
人十能之己百之 发表于 2013-4-30 17:22
楼主在测EC的时钟时是测的Y5010的两端吗?
是的。把示波器打到10X就可以量到了。1X只能量到一个引脚的波形。
发表于 2013-5-16 11:04:41 | 只看该作者 �
人十能之己百之 发表于 2013-5-13 15:05
"SUS-FET"是什么信号?在图纸上找不到啊
这是场馆转换电压的一个名称
发表于 2013-5-16 11:05:43 | 只看该作者 �
人十能之己百之 发表于 2013-5-13 17:13
“南桥发出PM-SLP-SUS-L此信号正常”,请问楼主:该信号正常时的电压是多少啊?
3,3V 你应该来基地系统的学习一下。对你以后维修很有帮助的
发表于 2013-5-16 11:07:02 | 只看该作者 �
发表于 2013-5-16 11:08:16 | 只看该作者 �
不是的可以在屏接口处量到此信号
发表于 2013-5-16 11:09:23 | 只看该作者 �
明白了,谢谢楼主回复!
发表于 2013-5-16 11:11:45 | 只看该作者 �
嗯,是有这个想法啊,可是抽不开身哪,悲催
发表于 2013-5-16 11:17:28 | 只看该作者 �
会用示波器就是牛啊,向楼主学习啊!
发表于 2013-5-16 11:18:19 | 只看该作者 �
顺便问一下楼主,安泰信的示波器性能怎样?
发表于 2013-5-16 11:22:44 | 只看该作者 �
无极性电容 发表于 2013-5-16 11:08
不是的可以在屏接口处量到此信号
楼主是在主板上的屏线接口处量的吗?
发表于 2013-5-16 12:21:15 | 只看该作者 �
langzhi198 发表于 2013-4-22 21:50
都看不到图片
楼主已经做到图文并茂了,怎么会看不到图片呢?
发表于 2013-5-16 12:22:54 | 只看该作者 �
1006523463 发表于 2013-4-25 09:39
高手啊 一般保护隔离电路电压没过 也会影响待机芯片的工作吗
苹果主板的保护隔离电路和一般笔记本主板的保护隔离电路是有区别的
发表于 2013-5-16 12:33:49 | 只看该作者 �
“找到一个拆机EC植球换上。待机正常了灯也亮了。保护隔离正常了。待机3.V也出来了。”,请问楼主:”待机3.V“指的是电感上的3.3V还是待机芯片U6990产生的待机电压3.42V?
发表于 2013-5-16 13:13:28 | 只看该作者 �
1006523463 发表于 2013-4-25 09:49
那就是说会了
我认为公共点没电压不会影响到待机芯片的工作
发表于 2013-5-16 13:17:02 | 只看该作者 �
那就是说会了
楼主把EC拆下后没装之前,在换了一个好的待机芯片U6990后,待机电压3.42V就正常产生,但保护隔离电路依然不正常(公共点依然没电压),就说明公共点没电压不会影响到待机芯片正常工作
发表于 2013-5-16 13:19:48 | 只看该作者 �
