查看: 7024|回复: 22
第一次做黑胶显卡
发表于 2013-4-22 12:40:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
T61P 的板子,开机报警一长两短,判定显卡问题,重做BGA。黑胶的第一次做,没什么经验,都是看论坛其它帖子加上自己揣摩做的。
现尝试用无铅曲线试了一下,第4段的时候黑胶根本没动的意思,于是上下部同时提高5-10度左右,到锡球融化时,用薄刀片插进去轻撬一下,芯片动了,于是就没犹豫,继续跳起来,顺利拿下来。
看图,还不错
接下来是拖锡,发现黑胶的还真不一样,好多点不沾锡,于是凡是发现不沾锡的,用刀尖轻刮几下,继续拖锡,最终看所有焊盘点都闪闪发亮了,才上BGA。焊盘还处理的不错,只有最角上有
一个点掉了,拿航空飞线处理好就行了,试机亮机,发帖庆贺一下。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
Red、蓝 + 2 上次做失败的菜鸟发来贺电
发表于 2013-4-22 13:08:47 | 只看该作者 �
楼主处理的很好。用的什么牌子的机器啊。
发表于 2013-4-22 13:18:38 | 只看该作者 �
运气成分
发表于 2013-4-22 13:23:43 | 只看该作者 �
楼主的功底还不错,第一次成功了 祝贺啊
发表于 2013-4-22 13:37:31 | 只看该作者 �
这个一直关注~自己还没碰到过~学习了
发表于 2013-4-22 14:05:56 | 只看该作者 �
弄黑胶,要细心,要温柔,唉,都是技巧活啊,恭喜恭喜
发表于 2013-4-22 14:34:59 | 只看该作者 �
板子上的黑胶是怎么处理干净的??黑胶拖的时候直接用吸锡线拖吗?还是加点锡再用吸锡线拖?
发表于 2013-4-22 14:41:22 | 只看该作者 �
直接用烙铁头一点一点铲下来
发表于 2013-4-22 15:17:16 | 只看该作者 �
值得学习。。。.。。。。
发表于 2013-4-22 16:30:32 | 只看该作者 �
一次成功,祝贺
发表于 2013-4-22 17:29:39 | 只看该作者 �
能换这种显卡 别的机子  基本上都是通杀
发表于 2013-4-22 17:51:45 | 只看该作者 �
做的不错。。有一样东西加的有点少
发表于 2013-4-22 19:27:36 | 只看该作者 �
求航空飞线连接。。。
发表于 2013-4-22 21:55:54 | 只看该作者 �
呵呵,你是说焊膏加的少了吧,去显卡的时候我根本没加焊膏
发表于 2013-4-22 22:03:30 | 只看该作者 �
这玩意靠运气加手感! 成功率不太好保证!
发表于 2013-4-22 22:12:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我也是一直在关注,还没自己动手操作,学习了。
发表于 2013-4-22 22:29:49 | 只看该作者 �
黑胶的没怎么见过,受教了。
发表于 2013-4-22 22:37:41 | 只看该作者 �
第一次就能做好,值得庆祝一下
发表于 2013-4-22 22:46:51 | 只看该作者 �
不错呀,我弄过一个是黑胶的,都掉不少点,后面还没有再弄过黑胶的了
这种,宁愿爆芯片也不要搞掉点了
发表于 2013-5-6 23:12:02 | 只看该作者 �
学习了    呵呵
