查看: 2491|回复: 12
请大家帮我看看我的判断是不是对的,这个变压器是不是短上了。
发表于 2013-4-22 05:11:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
现在测的结果是8.9.10.11互通。一直没量过变压器所以不敢太确定。大家再帮我确定一下。原来也怀疑过它,但没敢动,刚刚不管怎么测都是地线高9V,三极管不导通,查电路才查到它身上。
发表于 2013-4-22 14:12:08 | 只看该作者 �
你拆下来量的吗?在线量是不准的哦
发表于 2013-4-22 16:42:24 | 只看该作者 �
地线高9V,什么状况!!
发表于 2013-4-22 18:44:57 | 只看该作者 �
变压器要拆下来测量,用万能表测阻值,最准确的办法是用电桥测电感量。
发表于 2013-4-22 18:51:21 | 只看该作者 �
发表于 2013-4-22 18:52:36 | 只看该作者 �
cctvboyy 发表于 2013-4-22 16:42
地线高9V,什么状况!!
测二极管接地端电压是-9,二极管接变压器端是+8,就是这么个情况。后来查到主变压器那去了。
发表于 2013-4-22 18:53:24 | 只看该作者 �
是拆下来量的,看图纸上8.9.10.11是两个不相同的线圈组,可是在测量中这四个脚互通。
发表于 2013-4-23 10:22:41 | 只看该作者 �
这个变压器8.9.10.11互通,就是短了。换一个变压器或者拆了它重绕吧。
还有一个办法就是把其中一组不要,在外面绕线替代,绕好后用胶带缠好就行了。
发表于 2013-4-23 11:12:30 | 只看该作者 �
图纸和实物是否对得上号?
对得上就是坏件
发表于 2013-4-23 18:09:37 | 只看该作者 �
{:soso_e118:}好消息是线圈我重新绕好了,坏消息是自己没拆过变压器,第一次拆把外面的铁芯 弄坏了。这个变压器彻底报废,有其它方法代替铁芯吗?原来的就算找到也装不上了,自己绕的时候胶带绕的比较厚。胖了许多,新拍的板子已经在路上了,这个总是想鼓捣上。真不甘心啊,我一个月的努力就因为个元件买不到不得不放弃。明明看似找到病根了却下不去手。
发表于 2013-4-23 18:12:13 | 只看该作者 �
大斧 发表于 2013-4-23 11:12
图纸和实物是否对得上号?
对得上就是坏件
虽然图纸不是这个板子的,是该型号电视机的升级版的电源板,但是板子上每个元件的标识都对的上,还有就是将变压器拆了之后发现图纸是正确的,没有一点这四个脚互通的痕迹。除了线匝中间短了的地方。
发表于 2013-4-23 18:12:52 | 只看该作者 �
还有一个办法就是把其中一组不要,在 ...
哎,能说什么呢?这么好的方法我失之交臂,该 !谁让自己手欠!
发表于 2013-4-27 19:41:13 | 只看该作者 �
经验啊,值得学习,能得这些,要少走不少弯路的。
