查看: 1796|回复: 4
LG笔记本U7不开机
发表于 2013-4-21 23:55:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
待机0.05,测待机蕊片TPS51120,无3V5V,供电正常,无基准,输出无短路,这是什么情况,求高手指点
发表于 2013-4-22 09:31:18 | 只看该作者 �
某个小电容微短
发表于 2013-4-22 09:49:33 | 只看该作者 �
刷BIOS了吗?
发表于 2013-4-22 09:58:32 | 只看该作者 �
测下基准脚位阻值,看看是不是电容短了  如果正常,那就测TPS51120芯片的条件都满足不,不满足基准脚位也不出
发表于 2013-4-27 11:39:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
修了两三天,原来蕊片悍反了,晕
