查看: 6647|回复: 14
七彩虹C.A780T D3 V17无复位 万能的坛友给点思路
发表于 2013-4-21 22:24:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板型号:七彩虹C.A780T D3 V17
故      障:时能开机,时不能。能开机不断的重启。不能开机没复位。
检     测 :CPU供电1V   内存:1.65V  桥:1.21V
万能的坛友给点思路
顺便帮看看这个CPU 供电IC   图纸有木有
发表于 2013-4-21 22:30:34 | 只看该作者 �
查RT9605就是BD-系列芯片的图纸
发表于 2013-4-21 23:00:32 | 只看该作者 �
不能开机没复位的时候电压不正常吗?如果没CPU供电可以换个BD-试试  这个也容易坏  如果电压都正常没复位直接就干桥了 想万无一失就测测PG
发表于 2013-4-21 23:31:54 | 只看该作者 �
CPU供电1V   内存:1.65V  桥:1.21V         CPU不热
发表于 2013-4-21 23:53:09 | 只看该作者 �
{:soso_e118:}可以拿什么的代换么。
发表于 2013-4-22 09:36:09 | 只看该作者 �
支持干桥!
发表于 2013-4-22 10:17:37 | 只看该作者 �
供电,时钟,复位挨个差,没事干桥的,只能当桥工
发表于 2013-4-22 10:25:31 | 只看该作者 �
楼主  没有复位的时候,...CPU有无供电呢.EN信号有没有的0.0.
发表于 2013-4-22 10:38:55 | 只看该作者 �
CPU供电1V  EN脚12V
发表于 2013-4-22 10:42:23 | 只看该作者 �
内存供电是不是有点偏高呢,技术规范是1.5V±0.075V。
发表于 2013-4-22 12:40:29 | 只看该作者 �
测量 EC看是不是有高低高信号,有哪就是南桥的问题了
发表于 2013-4-24 15:11:40 | 只看该作者 �
主板不要乱修,你说的是有时不亮不复位如果情况这样注意查下南北桥通用的1.1V电压
发表于 2013-4-24 15:12:02 | 只看该作者 �
还有RT880-790的时钟容易坏
发表于 2013-4-24 16:45:22 | 只看该作者 �
时开时不开有可能是CPU IC空焊,建议加焊芯片或者更换芯片
发表于 2013-4-24 16:48:11 | 只看该作者 �
如果有示波器就在不开机的时候用示波器检测内存和桥供电的下管d极,应该会有一个双杠波,如果没有双杠波,就把相对应的供电ic'更换
