查看: 5295|回复: 5
网卡接口带数据泵坏了 换个不带数据泵的 可行么??
发表于 2013-4-21 18:56:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁葫芦岛 来自 辽宁葫芦岛
一直没修过网卡 今天有个客户非要修 是医院3W多一台的机器 网卡坏了 看了下8100CL比台式机的扁平些
测量接口到8100C 12脚 56脚 1415脚 18 19脚是断开的 怀疑接口换了 打开看了下 里面有线圈和油脂东西
(是不是数据泵?) 拆了一个RJ45 1 2 3 6脚飞线到 8100C的1 2 5 6 发现还是不好使!请问如果就是接口坏了这么做可以么??如果我做错了 应该怎么做呢??!
补充内容 (2013-4-24 13:50):
已经解决了  先换了接口 然后换了8100C代替了8100CL 中间走了很多误区 好在修好了 维修费4位数,爽了!另外分次主板网卡BIOS没有换 可以用!
补充内容 (2013-4-24 13:51):
借此机会恶补了下网卡维修知识!还是通过维修记的牢啊
发表于 2013-4-21 19:41:18 | 只看该作者 来自: 辽宁葫芦岛 来自 辽宁葫芦岛
自己顶一下!!请教了!
发表于 2013-4-21 19:53:13 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
没有遇见过,等候答案
发表于 2013-4-21 20:51:19 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
一般来说,数据泵是必须上的,它起到隔离的作用。百度一个该型号数据泵的PDF,看看能不能把8139等常见网卡上的数据泵代换上去。实在找不到了,也得用电容电阻等器件连接,直连到时候吃不了兜着走。我今天修了一个单模光纤收发器,走了点弯路换了交换机芯片,最终发现是数据泵坏了。不过我比较幸运,是数据泵的最旁边的一个引脚和内部的线圈焊接不良,小心的刮开重焊后,修好了。
首先谢谢你的回答 看了下相关资料 还是不理解数据泵的意义到底是什么 它只是为了隔离后端芯片 而起到保护 对信号有没有处理作用 单独隔离作用的话 不用他也应该可以的是么? 它里面只是通过线圈来4进4出么? 如何  详情 回复 发表于 2013-4-21 21:44
发表于 2013-4-21 21:44:43 | 只看该作者 来自: 辽宁盘锦 来自 辽宁盘锦
首先谢谢你的回答
它里面只是通过线圈来4进4出么? 如何简单测量它的好坏呢 进和出能通过万用表测试判断好坏么??
对照PDF就知道,可以测量的,和变压器的原理一样,原副线圈可以测量通断。在网络中起隔离作用,防止设备连锁损坏。  详情 回复 发表于 2013-4-23 22:02
发表于 2013-4-23 22:02:35 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
想念安奈儿 发表于 2013-4-21 21:44
首先谢谢你的回答
它只是为了隔离后端芯片 而起到保 ...
