查看: 9907|回复: 32
旁人唱戏我挨打-为什么都是我受伤?
发表于 2013-4-21 17:06:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西景德镇 来自 江西景德镇
最近生意比较清淡,加上BGA回来了,所以就专心修了几片主板。有三片有些小曲折,写出来给大伙分享一下。
第一片,翔升770T。
最初是南桥的供电电路中,有一路供电唯一的电容坏了,换掉后正常。客人没用上一周,突然蓝屏,重启就不跑码了。
裸板测试,整板电压正常。检测中发现CPU风扇架坏了,就因为这个,走了不少弯路。
既然风扇架坏,CPU肯定有过热,会不会是CPU座虚了?于是,“泰山压顶”大法,手都累坏了,CPU到南桥压个遍,无效。想了想,上翔升官网求得BIOS,刷过后还是无效。
附上BIOS: 凌志R770T JHS906-11升级BIOS文件 20080815.zip (473.19 KB, 下载次数: 9)
发表于 2013-4-21 18:08:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
没有BGA这板就没救了吗?看来BGA还是相当有必要准备的
发表于 2013-4-21 18:50:09 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
高手一般一针见血!!!
发表于 2013-4-21 19:16:41 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
干 我们这行就是医生 越做久越有经验
发表于 2013-4-21 19:29:17 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
我咋看你都是乱搞的!!!
没办法,只能这样搞。。。有些全英文的资料我也看不明白。。。再说,对电压全正常不走码的,没波波也只能这样搞法了。。。  详情 回复 发表于 2013-4-21 20:23
发表于 2013-4-21 19:33:19 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
你们干桥是换,还是取下来重新植株再搞上去?
中国的语言太难理解了,干 怎么个干法呀  发表于 2013-4-27 22:01
发表于 2013-4-21 19:46:22 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
找个哥们这是想试试BGA,以来就干上
发表于 2013-4-21 20:16:58 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
ISL6323有一组是NB供电,所以电压及波形会有异常,风扇架坏一般是架本身有问题或风扇卡得太紧。
N61都是北桥虚,可能会造成不跑码或无CPU供电
MCP73的都是单桥虚,最常见的就是不过内存
楼主很喜欢干CPU座,浪费不少洗板水吧,哈哈,无铅的座基本很难加焊好
同意楼主: 0.0
关键这样干,能用多久?  发表于 2013-4-28 11:23
同意楼主: 0
我是浪费了好多了,好多都是不死心,  发表于 2013-4-27 22:04
只干了这三个座子。。。 这三片板子桥怎么压都不走码。。。最后都是桥虚焊。。。 还有两片也是桥虚,用力压着点RST,总会有走一下的时候。。。  详情 回复 发表于 2013-4-21 20:24
发表于 2013-4-21 20:23:25 | 只看该作者 来自: 江西景德镇 来自 江西景德镇
我用半自动BGA也干好了好几块板子,我想问一下你加焊桥的方法是怎么做的,放不放焊料比如焊膏什么的  详情 回复 发表于 2013-4-21 22:16
发表于 2013-4-21 20:24:44 | 只看该作者 来自: 江西景德镇 来自 江西景德镇
N61都是北 ...
只干了这三个座子。。。
发表于 2013-4-21 21:58:39 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
楼主干底座是加焊还是重新植球的?
加焊就行了,不重植。  发表于 2013-4-21 22:47
发表于 2013-4-21 22:16:21 | 只看该作者 来自: 广西贵港桂平 来自 广西贵港桂平
湘南剑 发表于 2013-4-21 20:23
没办法,只能这样搞。。。有些全英文的资料我也看不明白。。。再说,对电压全正常不走码的,没波波也只能 ...
肯定要放焊膏的。我是先预热桥那部分,然后把焊膏透进去,再放BGA上加焊,通常加焊的过程中我从不推桥。最多动一下桥边上的电阻什么的。  详情 回复 发表于 2013-4-21 22:49
发表于 2013-4-21 22:49:22 | 只看该作者 来自: 江西景德镇 来自 江西景德镇
我加焊桥也是不会去推它的,多一事不如少一事,只是我不敢放焊膏,因为试过放焊膏吹过后,可能连珠了反而失败得多,你加焊膏的细节说一下  详情 回复 发表于 2013-4-21 23:17
发表于 2013-4-21 23:17:40 | 只看该作者 来自: 广西贵港桂平 来自 广西贵港桂平
湘南剑 发表于 2013-4-21 22:49
肯定要放焊膏的。我是先预热桥那部分,然后把焊膏透进去,再放BGA上加焊,通常加焊的过程中我从不推桥。最 ...
先预热桥,然后把板架起来,一边高一边低,把焊膏加在高的那边,用风枪低温吹桥,焊膏受热后会流动。看到芯片下边有膏流出就行了,放到BGA上做就是了。这样处理,可以排出桥下的空气和水气,提高焊接成功率。目前这样  详情 回复 发表于 2013-4-22 09:27
发表于 2013-4-22 00:57:25 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
重要是加焊一般能撐多久呢?
发表于 2013-4-22 09:27:33 | 只看该作者 来自: 江西景德镇 来自 江西景德镇
zengokokok 发表于 2013-4-21 23:17
我加焊桥也是不会去推它的,多一事不如少一事,只是我不敢放焊膏,因为试过放焊膏吹过后,可能连珠了反而 ...
先预热桥,然后把板架起来,一边高一边低,把焊膏加在高的那边,用风枪低温吹桥,焊膏受热后会流动。看到芯片下边有膏流出就行了,放到BGA上做就是了。这样处理,可以排出桥下的空气和水气,提高焊接成功率。目前这样做过的桥,仅有一片短路的,加焊之前就已经判定是芯片本身有问题,只是想尝试一下加焊后的效果,结果芯片表面没有起泡,内部短路了。
发表于 2013-4-22 09:43:32 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
楼主第一块板子你干的真悲催啊.基本上被你干完了.CPU座一般我们都没去管它的.遇到它引起不跑吗的问题几乎少的可怜.我来的话先把桥干了再说.虽说没什么思路.但瞎猫儿也有碰到死耗子的时候.哈哈哈
是哦,开始就想到过是桥,但怎么压都不走码。。。不过我还真遇上了CPU座引发的不走码,以前用土炮帮同行干了一个775座子,成功了。目前手上还有一片这样的主板,桥都被别人干完了,只剩座子,估计是被我用土炮干了一  详情 回复 发表于 2013-4-22 10:17
发表于 2013-4-22 10:17:41 | 只看该作者 来自: 江西景德镇 来自 江西景德镇
老板,来碗稀饭 发表于 2013-4-22 09:43
楼主第一块板子你干的真悲催啊.基本上被你干完了.CPU座一般我们都没去管它的.遇到它引起不跑吗的问题几乎少 ...
是哦,开始就想到过是桥,但怎么压都不走码。。。不过我还真遇上了CPU座引发的不走码,以前用土炮帮同行干了一个775座子,成功了。目前手上还有一片这样的主板,桥都被别人干完了,只剩座子,估计是被我用土炮干了一下,座子干坏了吧,现在怎么压都不走码,上了BGA也不走了。呵呵,太悲剧了。。。
发表于 2013-4-22 10:29:21 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
第一个问题。。应该能量出来吧。。。怎么会想到座子去了。
发表于 2013-4-22 10:48:15 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
加焊桥吧!90%都是他的事,这种板子很难缠的!
