查看: 2352|回复: 7
请问图中,Q503 能用什么代换。
发表于 2013-4-21 16:28:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
Q503,击穿,,MAX1909E 击穿。。
故障,AC电源插入,电池插入,无待机。。观察 U500 中心击穿, Q503击穿。
更换 MAX1909E  更换 Q500 Q509,AC插常入有待机,能正常开机。  电池无充放电动作,Q503至今找不到代换件。。请问Q503这个复合MOS管用什么代?
发表于 2013-4-21 16:53:23 | 只看该作者 �
找不到一样的就找两个管子带呀 对着图纸该线路呀
发表于 2013-4-21 17:09:47 | 只看该作者 �
改了没地方放啊。。
发表于 2013-4-21 17:16:36 | 只看该作者 �
这是一个双MOSS管 里面结果一个N 一个P  具体你可以看看这个MOS管的手册
mos多少把,大概一样就行呢  发表于 2013-4-21 17:28
发表于 2013-4-22 09:47:24 | 只看该作者 �
头像被屏蔽
6#
发表于 2013-4-22 12:19:37 | 只看该作者 �
p管就行保护隔离有啊
发表于 2013-4-22 12:21:46 | 只看该作者 �
这个复合管应该多哦,你看下主板上的引脚,定义一样的都可以代换
发表于 2013-4-22 13:34:47 | 只看该作者 �
上面一个P沟道下面一个N沟道,,找单管改吧。。。一样的不一定好找。。要不行就找深圳卖芯片的。估计能找到
