查看: 11641|回复: 7
STP25NM60N代换
发表于 2013-4-21 13:30:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
一联德Bestec TFX0250AWWA长条电源。里面的一个STP25NM60N烧了。查了半天也看不懂参数。才疏学浅。呵呵。说是【场效应 N沟道】STP25NM60N ST TO-220 600V 21A 160W 图片是它的参数。有代换成功的或对MOS管参数高手指条明路。看看用什么代换合适。单单一个管子不值得进,不够油钱的。万分感谢
发表于 2013-4-21 15:05:04 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
这个电源应该是反激式电源,这种管不好找!
发表于 2013-4-21 21:42:10 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
20N60跟这一样的,参数差点儿,代换应该可以,功率可能跟不上。
感谢了高手。手上没有类似的。只好发了。维修就是境界,修好了哪怕扔了总要整明白自己的判断,再次感谢。。。。  详情 回复 发表于 2013-4-21 23:03
发表于 2013-4-21 22:37:57 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
mos管基本也就那几个了 耐压要600V 电流大于等于原值 所以楼上说的就是了20N60是可以代替的。前段时间修洗衣机的电源控制板需要 集成和可控硅,顺搭地买一些了电子元件,其中就买了两个20N60的mos管,好把之前的48V电瓶车充电器修好(里面的开关柜就是20n60的){:soso_e100:}
感谢你的回复,准备发了,不管怎样,修好修不好,让自己明白自己的努力。执著是维修人的理念。  详情 回复 发表于 2013-4-21 23:06
发表于 2013-4-21 23:03:20 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
发表于 2013-4-21 23:06:00 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
lish2 发表于 2013-4-21 22:37
mos管基本也就那几个了 耐压要600V 电流大于等于原值 所以楼上说的就是了20N60是可以代替的。前段时间修洗衣 ...
发表于 2013-4-22 22:38:40 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
我前不久买20N60没买到,换了个40N60的
这个够劲。比20N60大的多  详情 回复 发表于 2013-4-23 09:38
发表于 2013-4-23 09:38:12 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
这个够劲。比20N60大的多
