ZXCVWtest
查看: 4142|回复: 20
系统供电的开启信号(高手才能回答的问题)
发表于 2008-9-3 22:35:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请问前辈们,若不知道某一系统供电芯片的引脚定义,怎样测其是否有3.3V和5V的开启电压?并确定这开启信号来自哪个芯片!
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
黑马思路 -2 为什么是高手才能回答的问题?
发表于 2008-9-3 22:44:27 | 只看该作者 �
请各位帮助讲解一下!
发表于 2008-9-3 22:45:44 | 只看该作者 �
问的太拢统了,不太好说呀
发表于 2008-9-3 22:50:36 | 只看该作者 �
就是对任意电源芯片而言的,因为不知其引脚定义,所以怎样查其工作条件是否满足,其中的3.3V5V开启信号在哪脚输入!
发表于 2008-9-4 21:33:51 | 只看该作者 �
我一般都是在网上查找芯片的引脚有图纸的
发表于 2008-9-4 23:18:02 | 只看该作者 �
这个不知道就不好做了,要先在网上查明白引脚定义,一般都能查到。
发表于 2008-9-5 00:48:46 | 只看该作者 �
具体是什么型号的芯片?
有的芯片在网上找不到资料,但在有些机器的图纸里可以找到该芯片的引脚定义!
发表于 2008-9-5 21:21:52 | 只看该作者 �
回复 #8 昂首向前 的帖子
昨天己在你的帖子里得到了答案!待机芯片的特点是不是供电由稳压块得到?如果是大的EC除上述的特点是不是还应该有晶振相联?
发表于 2008-9-5 23:10:07 | 只看该作者 �
原帖由 锂电池 于 2008-9-5 21:21 发表
呵呵,是的!
发表于 2008-9-6 00:51:23 | 只看该作者 �
可以测到电感上的3 5伏
发表于 2008-9-6 20:37:49 | 只看该作者 �
回复 #10 昂首向前 的帖子
谢谢!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2008-9-6 20:43:39 | 只看该作者 �
回复 #6 樊记 的帖子
谢谢!问一下一般在哪个网找到?是ALLDATASHEET吗?
发表于 2008-9-6 20:46:11 | 只看该作者 �
原帖由 曹智武 于 2008-9-4 09:33 PM 发表
我一般都是在网上查找芯片的引脚有图纸的
发表于 2008-9-7 22:35:05 | 只看该作者 �
你就这么提问题,告诉你,你不会有结果,再一个楼上所有的回答的参与解答的都不太正确,会给楼主以误导,说个很简单的例子,就说大家都比较熟悉的1632吧,有很多的机器其芯片待机是不产生电压的,有的机器待机3,5V就是产生!所以楼主,一块主板拿上收,你不知道待机芯片电压也好,EC,IO,总有个熟悉吧~~你说的问题,真不好回答~~~~简单说3.5V的产生有的是自身控制,有的是IO,控制,你说的笼统,我也就笼统的说不出问题的解释
发表于 2008-9-8 15:13:14 | 只看该作者 �
如果M电压,在电感上应该可以测得到,
发表于 2008-9-12 22:05:35 | 只看该作者 �
回复 #15 孤雪飞扬 的帖子
:handshake 多谢高手!
发表于 2008-9-12 22:12:55 | 只看该作者 �
回复 #16 图难于易 的帖子
就是这样,开启信号的产生有多种情况,可以由保护隔离经电阻分压产生,可以由芯片本身的线性5V输出产生,可以由待机芯片产生,总之,只要在适当的时候来个高电平即可,所以最可行的办法就是:首先查芯片的引脚定义,确定信号开启脚后,再去跑电路.就可以了!各位对否?
发表于 2008-9-12 22:25:33 | 只看该作者 �
情况很多,你完全懂了,也就是高手了
发表于 2008-9-12 23:20:37 | 只看该作者 �
你不很明白吗?可是你开始问的太让人难以理解你的心态了。还以为你遇到多难的问题了:其实就你这问题:应该来说是初学者理论的试点。呵呵不好意思哦。
发表于 2008-9-13 06:51:48 | 只看该作者 �
这个控制电压一般都来自电源管理体芯片,或是与南桥搭配使用的门电路,
