查看: 5072|回复: 5
三星940BW电源板上有个小板,4502C烧了用什么代换
发表于 2013-4-21 10:56:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
电源高压一体板是BM44-0123A,高压部分有个倒焊在上面的小板,焊下来发现有2个4502C,其中一个烧了,请问可以用4606代换吗。
发表于 2013-4-21 11:30:39 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
另一个拆下来测量一下是不是N P管结合。是的话就直接代换
发表于 2013-4-21 11:30:44 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
应该可以换,我也是百度,你试试,如果成了公布下
发表于 2013-4-21 16:07:36 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
如果是N+P的管子,就直接代换
发表于 2013-4-22 11:37:30 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
用AO4606代换了,两个都换了,现在使用正常。谢谢大家。
发表于 2013-4-22 12:26:50 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
管子不是要什么原型号的 卡结构一样就可以了
