查看: 2951|回复: 6
hp v3000 GF6150北桥 CPU供电低
发表于 2013-4-21 10:53:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接台V3000的机器,北桥是GF6150的,来时北桥坏,因这个桥超级贵。直接给客人淘了快板换上。客人用了28天
点不亮了。拆几检查,南桥没发出HTMCP—RST。
联系上家,叫发过去。两天后回来了。好了,叫客人拿回去。
一天后又回来说又点不亮了。拆机,原来CPU电压低,只有0。6V。PSI#一直为高。以下几个电压
上CPU全部都是波形。
M_VREF,m_zn,m_zp,HTREF1,HTREF0.这个几个电压靠CPU端都是波形。但1D8V_s2和1d2v_ht_s0都是正常的
1。8V和1。2V。上假负载的话,以上几个电压又都是正常的,手上有没TK或者TL的CPU来试机,不知道是不是
CPU坏了。不知道坛子里有人遇到过这样的故障没。有遇到的说哈。
发表于 2013-4-21 11:31:10 | 只看该作者 �
这机器AMD的只修到过桥的故障,别的还没碰到过,干桥还都好用,运气还不错
发表于 2013-4-21 11:27:55 | 只看该作者 �
估计还跟桥有关系
发表于 2013-4-21 11:19:34 | 只看该作者 �
965的板子   换成631肯定没问题  AMD的操机不好整
发表于 2013-4-21 11:08:21 | 只看该作者 �
遇到这种机器,我会直接跟客户说不要修了。或者换成intel 的主板。 换631主板。
发表于 2013-4-21 11:05:53 | 只看该作者 �
几乎都是先焊过桥 再说 呵呵
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-4-21 11:35:16 | 只看该作者 �
这机器通病
最垃圾的机器HP
