查看: 15734|回复: 10
棕蓝黑银 棕这个电阻到底是多大的
发表于 2013-4-21 08:41:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这是和C5027相连的电阻,咱这记性不行,按电阻助手的软件说是1.6欧,但是好象不太对,换上会导致辅助电路上冒烟。
很抱歉,第一次打的时候打成橙蓝黑银 棕了,现在才发现错了。
发表于 2013-4-21 08:56:08 | 只看该作者 �
是不对  应该是3.6欧
发表于 2013-4-21 09:03:40 | 只看该作者 �
色环电阻快速识别法
(1)熟记第一、二环每种颜色所代表的数。可这样记忆:棕1,红2,橙3,黄4,绿5,蓝6,紫7,灰8,白9,黑0。这样连起来读,多复诵几遍便可记住。
记准记牢第三环颜色所代表的 阻值范围,这一点是快识的关键。具体是:
        金色:几点几 Ω
        黑色:几十几 Ω
        棕色:几百几十 Ω
        红色:几点几 kΩ
        橙色:几十几 kΩ
        黄色:几百几十 kΩ
        绿色:几点几 MΩ
        蓝色:几十几 MΩ
从数量级来看,在体上可把它们划分为三个大的等级,即:金、黑、棕色是欧姆级的;红橙黄色是千欧级的;绿、蓝色则是兆欧级的。这样划分一下是为了便于记忆。
(3)当第二环是黑色时,第三环颜色所代表的则是整数,即几,几十,几百 kΩ等,这是读数时的特殊情况,要注意。例如第三环是红色,则其阻值即是整几kΩ的。
(4)记住第四环颜色所代表的误差,即:金色为5%;银色为10%;无色为20%。
下面举例说明:
  例1当四个色环依次是黄、橙、红、金色时,因第三环为红色、阻值范围是几点几kΩ的,按照黄、橙两色分别代表的数"4"和"3"代入,,则其读数为43 kΩ。第环是金色表示误差为5%。
  例2当四个色环依次是棕、黑、橙、金色时,因第三环为橙色,第二环又是黑色,阻值应是整几十kΩ的,按棕色代表的数"1"代入,读数为10 kΩ。第四环是金色,其误差为5%
       在某些不好区分的情况下,也可以对比两个起始端的色彩,因为计算的起始部分即第1色彩不会是金、银、黑3种颜色。如果靠近边缘的是这3种色彩,则需要倒过来计算。
      色环电阻的色彩标识有两种方式,一种是采用4色环的标注方式,令一种采用5色环的标注方式。两者的区别在于:4色环的用前两位表示电阻的有效数字,而5色环电阻用前三位表示该电阻的有效数字,两者的倒数第2位表示了电阻的有效数字的乘数,最后一位表示了该电阻的误差。
对于4色环电阻,其阻值计算方法位:
    阻值=(第1色环数值*10+第2色环数值)*第3位色环代表之所乘数
对于5色环电阻,其阻值计算方法位:
    阻值=(第1色环数值*100+第2色环数值*10+第3位色环数值)*第4位色环代表之所乘数
     例1:某4色环电阻色彩标识如下:
     该电阻标称阻值=26*107=260,000,000Ω=260MΩ,误差范围±5%
例2:某5色环电阻色彩标识如下:
该电阻阻值=508*1,000=508,000Ω=508KΩ,误差范围±5%
对于4环电阻,前2环直接换成数字,第3环表示乘以10的若干次幂,如第一、二、三环的颜色分别为棕(1)、紫(7 )、红(2),则表示的电阻为17×10^2,即表示1.7K的电阻值。
    对于5环电阻,则第4环表示乘以10的若干次幂,用前3环表示的数字乘以10的n次幂(n为第4环表示的数字)。
4色环电阻:
第一色环是十位数,第二色环是个位数,
第三色环是应乘倍数,第四色环是误差率
5色环电阻:
第一色环是百位数,第二色环是十位数,
第三色环是个位数,第四色环是应乘倍数,
第五色环是误差率。
例如:5色环电阻的颜色排列为红红黑黑棕,
则其阻值是 220×1=220 Ω,误差 ±1 %
5色环电阻通常都是误差 ±1 %的金属膜电阻。
希望有用
发表于 2013-4-21 09:20:14 | 只看该作者 �
应该是3.6欧姆
发表于 2013-4-21 09:34:00 | 只看该作者 �
橙色为3,蓝色为6,黑色为零,银色为负,3.6欧为正确。
发表于 2013-4-21 09:54:10 | 只看该作者 �
这个是棕 1 蓝6黑0 银是误差正负百份10是16欧姆的电阻
发表于 2013-4-21 10:10:42 | 只看该作者 �
http://www.chinafix.com.cn/thread-473656-1-1.html
发表于 2013-4-21 11:12:09 | 只看该作者 �
看阻值是连在5027的C吗?
发表于 2013-4-21 13:46:24 | 只看该作者 �
一般四环电阻,前两环是值,第三环是10的N次方,第4环是误差
五环的电阻,那就是前三环是值,第四环是10的N次方,第5环是误差,
六环的电阻,前五环按五环的电阻读,第六环是温度系数(也就是说六环的是热敏电阻)
发表于 2013-4-22 11:14:36 | 只看该作者 �
16欧的,{:soso_e100:}
发表于 2013-4-22 16:30:57 | 只看该作者 �
你跑个简单的手绘图出来,我就可以告诉你能用多大的电阻。
开关电路上,有些电阻是可以更改的,不一定要原值代换,当然,变更范围不可以过大。
你这个电阻看色环肯定是1.6欧,换上会导致辅助电阻冒烟则是还有别的故障!
