查看: 3115|回复: 10
求教偏色的检修思路!!!谢谢了!!!
发表于 2008-9-3 21:42:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接修一台菲利莆LCD,故障的偏色,但显示菜单不偏色,查了RGB的对地阻值均为80欧,应属正常。
但其它的思路就不知道怎么检修了。谢谢大侠先!请多指教
发表于 2008-9-3 21:58:01 | 只看该作者 �
行场肯定是正常的啦,关键是要看它缺的是什么颜色。直接量它缺颜色的那条线,看是不是段了,看不出就一条一条量,不就3条嘛不难的,红绿蓝哦,应该就是其中的一条段,找出来了,那么最好就是换一条新线,换先不说了,就六条线,我都列出来5条了,还有一条地线
发表于 2008-9-3 22:15:16 | 只看该作者 �
回复 #1 刘小兵 的帖子
100%信号线问题!直接换了就行了
发表于 2008-9-4 00:42:02 | 只看该作者 �
偏色
    1.检查主板信号R\G\B由输入到主芯片部分线路(有无虚焊 短路 ,电容电阻有无错值)
    2.进入工厂模式,进行白平衡调节,能否调出正常颜色
    3.必要时替换MCU或对MCU进行重新烧录
缺色
   1.检查主芯片到连接座之间有无短路 虚焊(注意芯片脚,片状排阻和连接座,特别是扁平插座)
   2.检查屏到主板的连接线如扁平电缆之间有无接触不良
   3.必要时更换主板,连接线,甚至屏,找出问题所在
发表于 2008-9-4 08:12:40 | 只看该作者 �
楼上的说的全面专业!!!!!
发表于 2008-9-4 08:20:16 | 只看该作者 �
你们的MCU资料都在那找的啊?
发表于 2008-9-4 08:28:39 | 只看该作者 �
不知道你有没有看清楚楼主说的“查了RGB的对地阻值均为80欧”这句话吗?
显示器RGB线都是75欧阻值的,表有误差量成80也是正常的,
如果楼主确定“查了RGB的对地阻值均为80欧”的话
那信号线绝对没有影响缺色的问题!!!!!
发表于 2008-9-4 13:53:48 | 只看该作者 �
菜单颜色正常 而如想颜色不正常  应检查RGB信号输入电路 也可在正常的通电情况下摇曳信号线的接头处 看有没有接触不良的情况 有条件的话 可以直接讲信号线换掉
发表于 2008-9-4 19:07:06 | 只看该作者 �
回复 #4 岭南飞雪 的帖子
感谢你的贴,你的思路比较清楚,因为我的判断也是MCU的故障为主要原因,我查了RGB输入的阻值和微分电路,均正常,输出的菜单是正常的,我想多数是由于MCU处理不当引起的。调了白平衡也不行。
发表于 2008-9-5 15:52:44 | 只看该作者 �
4楼说的好啊。学习下
发表于 2008-9-6 01:13:27 | 只看该作者 �
